查看: 13040|回复: 74
联想ih61m ver1.0 真正的亮机bios
发表于 2016-2-28 13:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下了很多都不行特此上传 h61m.rar (2.12 MB, 下载次数: 1017)
发表于 2016-2-29 10:08:40 | 只看该作者 �
这个bios可以支持22nm的cpu吗?
点评
大神,你知道此板(就是楼主那片主板)支持多少纳米的CPU吗?求指点,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:07
发表于 2016-3-1 10:50:12 | 只看该作者 �
怎么没人下载啊 ,能用吗
点评
好的当让能用放心  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:17
发表于 2016-3-1 11:17:35 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2016-3-1 10:50
怎么没人下载啊 ,能用吗
好的当让能用放心
发表于 2016-3-3 17:27:10 | 只看该作者 �
下载刷了 不亮机
点评
怎么可能  详情 回复 发表于 2016-3-4 13:47
发表于 2016-3-4 13:47:18 | 只看该作者 �
wo13480nk 发表于 2016-3-3 17:27
下载刷了 不亮机
怎么可能
点评
楼主,我这片故障是供电时钟都正常就是没复位(主板和你的一样),CPU是i3-2120(CPU有温度)就是没复位!求解啊,楼主,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:05
发表于 2016-3-7 17:00:15 | 只看该作者 �
真不亮
点评
应该不会呢都是好的  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:39
发表于 2016-3-14 12:12:29 | 只看该作者 �
我的是IH61M REV4.2 下载下来试试  楼主发的时候版号最好也写下
点评
1.0的BIOS可以刷的亮4.2的?4.2的BIOS我有1.0没有,我刷一下看能亮不  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:09
嗯嗯,下次注意  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:39
发表于 2016-3-14 15:06:59 | 只看该作者 �
我的板号版本一致,刷了直接风扇转停转停
点评
班号必须一样呢  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:40
发表于 2016-3-20 16:31:51 | 只看该作者 �
板号是V1.0的才行吧,
点评
是的,是的。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:40
发表于 2016-3-20 16:46:05 | 只看该作者 �
果然OK,刷了楼主的BIOS,亮机!
板号必须是V1.0的,此板只有一个4M BIOS。
发表于 2016-3-20 16:46:34 | 只看该作者 �
果然OK,刷了楼主的BIOS,亮机!
点评
呵呵,说了是好的吧  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:40
发表于 2016-3-22 19:36:22 | 只看该作者 �
我刚下载了一个,不知道在下载一个你这个能用不
点评
试试吧,应该可以的  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:41
发表于 2016-3-22 19:39:16 | 只看该作者 �
我现在下试试,看能两部,我刚都下载了一个
发表于 2016-4-26 13:33:47 | 只看该作者 �
我这个主板也是只有一个BIOS的,下载来试试
点评
嗯。可以试试  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:41
发表于 2016-5-19 21:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 21:07:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-13 12:14:33 | 只看该作者 �
开机报警两声,无显,这个一般都是BIOS的问题多,,我下载一个备份留着
点评
呵呵,这个可以有  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:41
发表于 2016-6-19 12:40:51 | 只看该作者 �
风扇转几下停了 下载试试
点评
试试没错的  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:42
发表于 2016-6-19 14:43:28 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
点评
呵呵,什么意思呢  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:42
