查看: 1133|回复: 0
MS-6580 845PE MAX
发表于 2016-2-28 13:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6580 845PE MAX 主板检内存不过 代码C1后AD 有时90跳AD BIOS刷过 I/O换过 供电都正常 没办法放了几天最后仔细看了又看电源口那的内存排线划断了4根 接上OK (注:向这样的问题一定要多看多想啊)
