标题: 联想Y410P 显卡报错 代码43 求助 [打印本页]
作者: 为学来    时间: 2016-2-28 12:31
          联想Y410P 显卡以经重置球还是一样有个感叹号!GT755M 打开显卡的属性系统直接说硬件有问题以关闭 代码43!!    显卡太贵有点不想换  看看有谁修到过这样的问题  会不会不是显卡的问题
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-2-28 12:45
其它一切正常吗?有没有升级驱动?
作者: 为学来    时间: 2016-2-28 12:49
每天能坚持看书 发表于 2016-2-28 12:45
其它一切正常吗?有没有升级驱动?
正常   驱动啊这些就不用说了
作者: 了望塔    时间: 2016-2-28 13:17
明显硬件已坏,不换是不行了。
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-28 13:59
同意四楼的意见
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-28 14:02
同意四楼的意见
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-2-28 14:59
显存
作者: lvjingang    时间: 2016-2-28 17:47
首先检查显卡的条件,都正常了在换显卡
作者: lzeser    时间: 2016-2-29 13:40
加焊显存试一下
作者: FZYWFIX    时间: 2016-2-29 16:24
应该是显卡问题吧
作者: jiangzupin    时间: 2016-3-2 12:04
   现存是不是啊
作者: jgwx    时间: 2016-3-2 12:37
检查 显存供电有没有问题,没有的话基本显卡报废了
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-2 12:58
看看显卡显存供电有没有问题  不行就只能换显卡了
作者: bailang381    时间: 2016-3-30 15:38
显存有问题有个通病
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-30 15:42
有显存通病
作者: mkk    时间: 2016-4-17 10:26
这种先查显卡供电,再是显卡本身,再显卡驱动
作者: 占卜‰    时间: 2016-4-17 11:08
估计是要换了。。
作者: 龚士洋    时间: 2016-4-21 12:50
这种问题应该是显卡坏了吧,  实在不行把显存用风枪吹化看看
作者: 见人烦    时间: 2020-4-14 12:36
看看显卡显存供电有没有问题,没有就换显存试试
作者: shepherd1024    时间: 2020-5-25 13:54
显卡本身问题,我的GT640也是如此,虚焊一下可以修好,莫宝30元左右
