标题: Y470 LOGO掉电 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2016-2-28 12:15
标题: Y470 LOGO掉电
我刷了BIOS  焊了显卡 CPU供电IC 加焊了南桥 还是一样掉电 应该是通病,上次遇到个也没有搞好 有没有大神修过 给下思路谢谢。
作者: l4st    时间: 2016-2-28 12:20
ec内部bios有没有可能
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-2-28 12:23
我之前修过,没修好
作者: wangleilei    时间: 2016-2-29 10:10
掉电的问题还真不好搞,我弄过好多都没弄好,除了大电容
作者: windlovetao    时间: 2016-2-29 10:20
这个一般是CPU供电功率不够引起的
作者: 你那都不是事    时间: 2016-2-29 16:47
可能主板断线!
作者: eerrttyy1    时间: 2016-3-1 13:23
l4st 发表于 2016-2-28 12:20
ec内部bios有没有可能
BIOS我刷过了
联想笔记本维修 发表于 2016-2-28 12:23
我之前修过,没修好
我修了几天了  还没弄好呢
这款机器掉电问题 我遇到3次了 暂时还没搞好过
作者: eerrttyy1    时间: 2016-3-1 13:24
windlovetao 发表于 2016-2-29 10:20
这个一般是CPU供电功率不够引起的
有没有具体的思路
你那都不是事 发表于 2016-2-29 16:47
可能主板断线!
这个 CPU下面断线我补上了
作者: 王志佳    时间: 2016-3-1 13:24
主板上有没有发烫的元件呢,楼主有没有用手摸一下
作者: 王志佳    时间: 2016-3-1 13:31
楼主也要注意一下开关键上的电压看是否低于3.3V
作者: windlovetao    时间: 2016-3-1 15:51
eerrttyy1 发表于 2016-3-1 13:24
有没有具体的思路
这都已经说了很清楚了啊,还要什么思路呢,难道直接告诉你哪坏了
作者: 18265762635    时间: 2016-3-1 22:02
保护隔离第二个p管你测测 是不是软击穿了
作者: lvjingang    时间: 2016-3-1 22:26
你有示波器吗抓一下那个电压先掉的!
作者: 397900136    时间: 2016-3-1 22:30
看电流到零点几掉先!!
作者: yangke251    时间: 2016-3-2 01:14
换个CPU,我碰到过,最后换CPU好的,前面也折腾好久,楼主式下
换个CPU式下我碰到过
作者: 维修电脑110    时间: 2016-3-2 10:04
实在不行换cpu     上下管子吧!
作者: jgwx    时间: 2016-3-2 10:12
不用开关点 会不会掉电
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-2 10:15
隔离管 有问题吧
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-3-2 10:26
还是应该沿着段线这块,思考下
作者: pierofly    时间: 2016-3-2 10:29
作者: zhumiaosg    时间: 2016-3-16 16:32
好了没有,我也有一个
作者: 公歳小呆    时间: 2016-3-26 15:20
这个换个cpu就好,修了4台了
作者: K-ing    时间: 2016-3-26 15:24
怎么掉电   说明
作者: limingyue    时间: 2016-3-26 17:24
可能是显卡的问题
