标题: DELL5525.不上电维修疑似通病 [打印本页]
作者: ::荣耀    时间: 2016-2-28 12:09
DELL5525不上电但是按开机灯会亮也关不掉,连续修两台都是B+_BIAS没有引起的导致不上拉.解决方法可以更换PQ902.也可以用电阻直连.电阻不要太大,我用的是2.2欧的。测试一天没有问题.图附上...最后别忘加分。。
作者: 610555528    时间: 2016-2-28 12:20
这问题我也碰到过两台了,是不是通病还得验证
作者: 小峰维修88    时间: 2016-2-28 12:22
还没遇到过,以后遇到看看。
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-28 12:25
修过一台,可能是通病
作者: gtyx288    时间: 2016-2-28 12:27
这个机器俺也修到了 当时机器是进水  这个问题还没有碰到
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-2-28 12:28
刚好有一台,试试
作者: 了望塔    时间: 2016-2-28 13:10
你用的2.2欧的电阻功率不小吧!否则会烧断的。
作者: sssyfh    时间: 2016-2-28 13:12
还没遇到过这个问题 留个标记 以后遇到可以借鉴一下  谢谢楼主分享
作者: 心心蓝    时间: 2016-2-28 13:13
拿个保险也可以吧
作者: ecmbrepair    时间: 2016-2-28 13:18
Very good information to share , Thanks
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-28 13:25
加电阻之前它是怎么工作的呢?
作者: 736599453    时间: 2016-2-28 13:27
人多力量大,以后就知道了
作者: 公瑾丶    时间: 2016-2-28 13:31
这种情况还真没遇到过
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-2-28 13:33
再多点人说就是通病了
作者: 占卜‰    时间: 2016-2-28 13:40
希望下次能碰到。
作者: 563470934    时间: 2016-2-28 13:41
是通病吗。。。。。。。。?
作者: ::荣耀    时间: 2016-2-28 13:58
要什么用户名 发表于 2016-2-28 13:25
加电阻之前它是怎么工作的呢?
你看啊待机5V 开启的,  就是个上拉没有别的用了
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-28 14:29
待机5V开启不是在你加电阻之后才加到PQ903的G极吗?问题是之前呢?
作者: ::荣耀    时间: 2016-2-28 18:30
有待机5V就有B+_BIAS..   有5V然后PQ903拉低PQ902.PQ902低电平导通.. 就有B+_BIAS了......看图纸好吗
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-28 18:41
之前可能受控于充电芯片的pok具体还的看图纸
作者: y583078522    时间: 2016-2-28 18:46
应该不是通病
作者: szplove    时间: 2016-2-28 18:53
楼主技术好,秒了
作者: 37373358    时间: 2016-2-28 20:12
没有碰到过,。下次 不开机试试
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-28 20:14
有道理,一看就知道是高手
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-28 20:54
先产生小电流在产生大电流是这意思吗
作者: wang1654321    时间: 2016-3-7 11:30
我有一台,,大短的,,, 拆开机器就马上去掉短的那一个电容,,,然而却待机0.006不过电,,,还得找图纸查,,郁闷
