标题: 苹果5 [打印本页]
作者: 1635172238    时间: 2016-2-28 12:09
标题: 苹果5
[/img]苹果5的USB过压保护电路。其原理为:首先USB 5V电压经USB接口与主板的Q2(P沟道的MOS)的D2脚(漏极)相连,由于Q2的1/2管是一个P沟首的MOS管,且栅极(G2)脚接了一个下拉电阻R58到地。所以此Q2的1/2管的源极(S)和漏极(D2)就导通,此时信号:PP5V0_USB_RPROT就Q2送进来的USB 电压抽样给U2,U2在检测此电压符合5V之后,便会发送信号:OVP_SW_EN_L电平给Q2的2/2管。由于Q2的2/2管是一个P沟道的MOS管,栅极正好接在信号:OVP_SW_EN_L上,此信号的意思就是,过压保护信号低电平有效,当U2检测了电压是符合5V的那么就会发送:OVP_SW_EN_L信号(低电平),而此时Q2的2/2管栅极就处于低电平,那么这个USB 5V的电压就可以送到电源管理器芯片了。反之,如果信号:PP5V0_USB_RPROT侦测的电压不是5V时,U2就会发送信号:OVP_SW_EN_L为高电平,使Q2的2/2管栅极处于高电平,从而关闭Q2的2/2管以达到USB过压保护功能。
作者: zhoumw    时间: 2016-2-28 20:28
如详细文章配图
一
一
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-2 23:32
这样写有点太乱了,最好是配上图,方便大家容易分析理解。
作者: diging    时间: 2016-3-3 08:45
谢谢了!!!
