标题: 联想S410 LA-A321P VER:1.0 原厂BIOS 解决开机慢或二次开机的问题 [打印本页]
作者: 天天科技1    时间: 2016-2-28 12:01
联想S410 LA-A321P.zip
3.36 MB, 下载次数: 1379, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 易淑伟    时间: 2016-2-28 12:05
刚好有一台 谢谢楼主
作者: 余海豹    时间: 2016-3-1 14:33
刚好有一台下载试试
作者: mkk    时间: 2016-3-6 13:17
是不是板载的cpu呀
作者: jena7    时间: 2016-3-10 13:51
都下了那么多, 都不回复下 刷新成功了吗
作者: jena7    时间: 2016-3-11 16:20
这个资料 我测试过了,刷上开机显示正常了, 不过出现了一个问题 就是第一次开机进系统独显不认,重启一次可以认到了, 但是刷一个开机显示慢的  什么都正常 也不需要重启,不知道是不是主板问题 还是挑资料, 还在研究
作者: fashion6039    时间: 2016-3-13 13:44
刚刚试了···一切正常··  感谢感谢·
作者: fever0216    时间: 2016-3-16 16:22
正在修,谢谢了
作者: 1719433563    时间: 2016-3-18 22:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2016-3-22 13:12
我也遇到一台,下来试试。希望可以用
作者: lianerqiqi    时间: 2016-3-22 14:20
下载来刷刷试试
作者: 1165785759    时间: 2016-3-23 11:11
刷了之后内存都不读了
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-3-23 14:32
正好需要  谢谢分享
作者: aozihao    时间: 2016-3-23 15:47
我的机器不亮不知道什么问题是不是BIOS资料问题
作者: 精诚本本维修    时间: 2016-3-27 14:54
我这个不出CPU供电 不知道能好不
作者: 精诚本本维修    时间: 2016-3-27 14:55
你这个是独显?还是?
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-3-27 17:06
开机电流0.24刷bios管用吗
作者: jiangzupin    时间: 2016-3-31 11:03
谢谢 刚好需要
作者: jiangzupin    时间: 2016-3-31 11:04
  到底是不是 一切正常的啊 我的是过内存了 不显示的
作者: 风赠言    时间: 2016-4-10 18:54
找到了,下载试试
作者: guoqinglei    时间: 2016-4-16 09:44
我刷了3个了 才不行
开机慢  我试试你这个   好用的话 我就回复
作者: guoqinglei    时间: 2016-4-16 09:54
我刷上还是一样 不知道是不是故障不一样
作者: 开垦电脑    时间: 2016-4-16 09:57
版号都有应该不会像你们说的这样吧
作者: 1042454172    时间: 2016-4-18 13:45
感谢,正需要。
作者: 锦迈    时间: 2016-4-20 10:28
有没有图纸呀!
作者: 农业大学刘海涛    时间: 2016-4-23 17:43
我的刷上去还是不好用啊  这个机器还有其他地方有毛病吗
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2016-4-24 09:53
到底管不管用啊
作者: 大白菜?    时间: 2016-4-24 14:28
试试看,好不好用
作者: 科艺三    时间: 2016-5-16 09:19
不显下载来看看
作者: yangzhongxin    时间: 2016-5-17 12:13
我也下来试试  都说好用
作者: 高祥6666    时间: 2016-6-2 17:34
谢谢,刚好需要
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-6-5 14:04
终于找到了
作者: zi杨    时间: 2016-6-21 11:38
我都下载 好几个了都不行,下载这个试试
奶奶的积分不够了
作者: 大开幕    时间: 2016-8-16 11:27
刷完只有0.09,还反复重启
作者: 龙宽九段    时间: 2016-8-16 11:37
下载来试试 看看可不可用
作者: 630039959    时间: 2016-8-22 14:59
急需  谢谢
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-8-22 17:19
刚好需要,谢谢了
作者: 0c5de4856    时间: 2016-10-6 15:29
刷上开机不亮
作者: YINXU    时间: 2016-11-18 15:37
有没有可以的呀
作者: zssdxx    时间: 2016-11-21 22:35
有没有试过可以的呀
作者: 王泽    时间: 2016-12-23 14:45
怎么没人说刷了好没好 啊
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-12-27 16:20
到底好不好用啊
作者: lei136697213    时间: 2017-2-9 16:12
我刷了还是 二次开机
作者: lei136697213    时间: 2017-2-9 16:52
刷好了 换了个芯片 从新刷上 LZ 这个   终于一次开机了     谢谢
作者: lhcreater    时间: 2017-2-17 15:02
我的开机慢还不能软关机不知道刷了能不能用
作者: lhcreater    时间: 2017-2-17 15:10
刷了开不了机了 你的是集成还是独立的?
作者: 利威维修    时间: 2017-2-18 16:54
我的是板载I3下来试试
作者: 余承霖    时间: 2017-2-18 17:10
帮我省下来5元钱,赶快下
作者: kig11111    时间: 2017-2-20 17:31
我下载我也是开两次才亮机的,不知道别的有没有问题
作者: kig11111    时间: 2017-2-20 17:33
下载了,可以开机
作者: jena7    时间: 2017-4-18 15:31
wddyx829 发表于 2017-4-18 15:09
在,最后刷的那个,我的也是刷了好几个开机不认独显,可否给我传个
什么机器啊
作者: jena7    时间: 2017-4-18 15:41
wddyx829 发表于 2017-4-18 15:40
S410  I5板载CPU   AMD独显 板号LA321P
我自己后来买了一个
作者: 笑缘    时间: 2017-7-22 12:25
BIOS在哪里呢????都没上传怎么下载?
作者: xujunpc    时间: 2017-8-18 16:41
联想1000可以用吗,板号一样联想1000可以用吗,板号一样联想1000可以用吗,板号一样
作者: lghchina    时间: 2017-9-18 09:23
刚修到一台,开机电流只有0.02,电源灯亮了一会又灭了,不知道是不是BIOS问题,刷个试下
作者: 无名字的我    时间: 2017-12-28 16:14
有没有成功的啊,分贵啊,下了好多个都不行,没有分下载了,求答案
作者: 龙乐    时间: 2018-2-5 11:29
刷上不读内存了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: cameldesign    时间: 2018-3-10 11:50
真的可以啊,万分感谢,前面下了一个说某宝买的直接开机不显示
作者: 安创电脑    时间: 2019-6-14 11:25
有显示的刷了不亮
作者: quanliandan    时间: 2019-8-3 17:21
这个刷了刷了 刷了不亮
作者: 捷杰电脑    时间: 2021-3-28 21:53
刷上了,确定好用,
作者: 芯诚维修001    时间: 2021-9-2 12:36
下了很多BIOS LE
