标题: ACER G41T-AM 无复位 [打印本页]
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-2-28 11:49
CPU供电上管0.04V  S级0.04V        下管G级0V D级0.04V   输出不正常     查电源管理芯片 EN开启脚1.2V正常 【电压检测叫0.04V 反馈脚0.12V  正常么??】 那还需要查什么呢  是不是芯片有问题{:3_62:}
作者: 腾讯小组    时间: 2016-2-28 12:56
CPU电压没有 查芯片的VCC VID EN 三个条件 有驱动芯片的 也要查
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-28 13:01
一般开机才有复位嘛?
作者: 负电荷    时间: 2016-2-28 13:33
CPU供电芯片型号是多少
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-2-28 17:06
负电荷 发表于 2016-2-28 13:33
CPU供电芯片型号是多少
型号是6333
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-2-28 17:16
没有问题啊
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-2-28 17:27
别的电压有吗?内存供电,桥供电,然后芯片的各种条件,再不济换个U
作者: 摩威尔科技    时间: 2016-3-1 14:55
学习中
作者: 凤城    时间: 2016-3-2 08:45
肯定是不正常的,CPU供电上管0.04V你测的是上管控制极?还是上管D极?
