ACER4738维修两列
衡阳天河
2016-2-28 10:44
ACER4738维修两列
第一个是开机掉电,,开机到1.几A 快要显示的时候掉电,,有时能示后掉电,,,,刷BIOS解决,
第二个是待机0.002 有时开机0.018掉到0.002 有时开机 0.002到0.02掉电。。。查到+15V 不稳,,有时2.6V 有时开机后13V又回到2.6V 直接飞个19V 解决问题
艾肖肖
2016-2-28 10:49
解决问题就好
艾肖肖
2016-2-28 10:50
楼主一步到位啊
xuxiaogang
2016-2-28 12:24
是不是哪个电阻坏了
