jqbf199807 发表于 2016-2-28 10:45
先上点助焊膏,再上风枪,同时,在加热时可给芯片上加点松香,你试试
lesliecon 发表于 2016-3-2 02:36
条件允许的话,一般是先用低档风量(每个风枪不一样,我的是2档)温度320左右(视主板而定,每个板耐热程度 ...
yblnm 发表于 2016-3-2 11:16
谢谢大哥,讲得真他细
tianyayuanhu 发表于 2016-3-28 22:10
直风风枪最多290 风速不能太高4-5这样子 先预热 加焊膏 旋转加热 取下来的时候轻轻夹座子的一边
