标题: 触摸屏没有破,但局部失灵,是怎么回事 [打印本页]
作者: yblnm    时间: 2016-2-28 10:32
这个触摸屏坏的可能性大还是主板或排线、?
作者: dalk    时间: 2016-2-28 11:09
触摸芯片在屏排线上的基本上是屏坏了,有条件最好代换一下!
作者: beyond2100    时间: 2016-2-29 10:49
最简单的话,就是排线没插好,重新插一次试试
作者: appleart    时间: 2016-2-29 11:07
排线没有问题就是 触摸ic 虚焊
作者: 15108092366    时间: 2016-2-29 17:00
换个好屏来试一下就知道了
作者: yblnm    时间: 2016-3-1 16:53
正好这个是芯片在排线上的
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-1 22:16
你的机器是摔的还是压碎的,碎的机器的话 主板的元件有可能是有虚焊的,也有可能是排线有虚焊的,建议拆机进行测试了。
作者: yuchangtai    时间: 2016-3-1 22:31
屏的问题比较大。苹果的屏线很容易出问题。
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-28 22:11
屏坏  触摸排线坏    触摸座子有问题   触摸座子到触摸IC之间断线也会导致这样的故障
