标题: E431加电无显电流0.7-0.8左右,没有思路,该从哪搞起呢 [打印本页]
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-2-28 09:45
板号VRLE1 NM-A043 REC:1.0 求助啊,没思路,刷过bios还是一样情况,偶尔还会触发不起来一次,拔掉适配器再插上就能触发,除了集显供电其他供电都出了
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-2-28 09:49
机器插不插内存现象都一样
作者: hyy    时间: 2016-2-28 14:38
抓下关键波形,看有没有寻址
作者: 小杨修修    时间: 2016-2-28 15:08
量量复位信号正不正常呢
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-3-1 10:10
换cpu解决了
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-3-1 10:42
刷刷BIOS   U换过没?
作者: hxjreason    时间: 2016-3-3 10:46
我的也是掉电,刷了bios也不行难修
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-3-15 12:58
换U就好了!!!!!!!
作者: seemefly1985    时间: 2016-3-15 13:21
应该有一个小电容,失容了,仔细查
作者: 185313266    时间: 2016-4-2 13:10
...看了,这个帖子,我的e431修好了,故障时电流跑1.00,然后慢慢的网上跑一点一点跑能跑到1.60,没放散热器掉电了,U5,U6都换程序了,不行,看了帖子,换了下CPU亮机了!
作者: 见习者    时间: 2016-4-8 15:34
你的停在0.7几不掉电啊
作者: 见习者    时间: 2016-4-8 15:36
你的停在0.7几不掉电啊
作者: JLI    时间: 2016-4-10 14:12
我的0.8左右不掉电 装不装内存一样,客户说有时偶尔能亮机
作者: 1466828356    时间: 2016-5-7 22:55
明天试试   我们店里 没有 好的 U   用半坏的 U  试的  感觉 不好
