标题: 华硕G41主板上cpu会保护。不能再次触发的维修。 [打印本页]
作者: wmj742879706    时间: 2016-2-28 00:58
去年宣布已死亡的华硕g41主板,今天没事就拿出来重新维修。没电路图,故障是上处理器通电马上就烧坏,瞬间保护。不能触发,12v及驱动芯片全部短路。换什么就烧糊, 烧坏的尸体摆了一堆。那个网卡晶振挨着的调帽对着的PU104芯片旁的小3脚MOS管引起的 3个脚都是12V  烧一片  保护 不触发,电容 MOS管 芯片 之前都换过了  上电还是烧  对地值变为下管D级变为0007  上管D级0001。就是这小逼崽子马上拆掉 再次侧对地值正常 上管d级634 下管D级136  不保护了上电测试已亮机 ,不知这个是不是通病?我又挽救一个死亡的少女。。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-28 13:35
无语  那个是双二极管 不是MOS管   正常工作是三个脚都是12V左右   你这都修了啥
作者: wmj742879706    时间: 2016-2-28 22:24
之前就是每次换MOS管 场馆 固态电容 然后通电就烧了不能再次触发保护  我拆掉这个小东西双二极管  吧烧了的零件换了 马上就正常不在保护了 我绝对不是没分了来骗分的
作者: lotuspark    时间: 2016-2-29 10:07
学习了,我想问问怎么样解除联想h61上的bios写保护
作者: bboroo    时间: 2016-2-29 10:22
楼主把它拆了没换上去吗?
作者: yuejiancao    时间: 2016-2-29 10:33
我想知道楼主和二楼谁说的对啊
作者: 无财作力    时间: 2016-3-1 09:26
yuejiancao 发表于 2016-2-29 10:33
我想知道楼主和二楼谁说的对啊
我也没看明白,哈哈,是不是那个八脚芯片的问题
作者: wmj742879706    时间: 2016-3-2 12:41
是八角芯片旁的小双二极管问题
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-3-2 13:39
排版太难看了  都看不下去了
作者: wmj742879706    时间: 2016-3-2 20:25
一个别致的疯子 发表于 2016-3-2 13:39
排版太难看了  都看不下去了
不会拍版,所以就无法下一步操作
作者: neco    时间: 2016-4-11 14:30
那推测是给PU104芯片提供双路供电切换输入工作的。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-4-11 21:29
是的  没错   还是neco老大厉害   瞅一眼就知道
作者: 二年级    时间: 2016-4-11 21:50
能不能跑下线路查出这个元件的功用啊!
