标题: 2016年最不顺之联想Y470笔记本维修:“大”短路+“全报废”+打水漂 [打印本页]
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-28 00:27
发帖不容易,一个帖子前前后后,3、4个小时,有分给分,有样子的上照片!
如题:2016年最不顺之联想Y470笔记本维修:“大”短路+“全报废”+打水漂;这个本是相当不顺利,如果找个词语来形容有多郁闷,我觉着也就脸发紫吧!这个本能坏的地方,我觉着就差一个屏排线接口的电容没短路,其他该坏的,不该坏的也凑齐全了把!时间没少搭,毛钱捞不到,算了就给客户说修不好吧!
故障:一关系好的同行哥们拿来,说笔记本短路,适配器灯一闪一灭。凭经验应该是个小问题,老熟人就当帮帮忙吧,给他说也就百来元就可以搞定!
维修经过:
      我在忙别的,哥们自己动手帮着拆开,测试发现公共点短路,直接看到
板上一个电容烧焦,PU701上管输入处贴片电容PC703短路烧焦、PL702贴片电感测试开路,这不是捡钱的活吗?心里那个乐呀。。如下图零件:
        换好测试还是短路,估计还有电容坏的,没办法上电源烧吧,摸来摸去差点烫个泡,PC603很烫手!拆掉换之,万用表还叫,阻值有1欧变成4欧了,智能继续烧,烧机用的3.5v,防止电压过高烧毁其他零件或线路;此时“乐”就不见了,一般这种电容短路情况,很少有多个同时短路的。如下图:
      过了几分钟,摸着只有电池接口保护隔离那块有温度,不怎么热,也就40-50度吧,测试后发现内存上下管PQ501/PQ502短路、内存滤波330UF贴片
钽电容PC506短路、保护隔离MOS管PQ302击穿;换好后测试公共点万用表压降值只有.039,肯定还有短路的,一个头2个大,几个小时过去了。。。损毁零件请参照下图【Y470主板正面.JPG】和【Y470主板反面.JPG】:
      继续烧,过几分钟都没明显有温度的地方,用万用表测试各路PWM 上管MOS,最后才测出cpu供电上管PQ910击穿,值只有0.012,拿掉后测试公共点对地压降值有2.623,正常了;由于没有一样的mos管,一换就是一对上管;损坏零件参照下图【
Y470主板反面.JPG】
      心想这下得好了吧,插上电源,测量公共点电压,只有0.95v,这是毛情况呀,测底呆了,大过年的你来玩我还是咋滴?此时省略一万句xxoo了鬼。。图纸以及点位都是咱们基地下载的;参考PDF,保护隔离mos管PQ301/PQ302的G极正常为低电平才对,现在为高电平;根据原理图影响到B+电压的有以下几个信号:
BATT_ON
BATT_OUT
PACIN
ACOFF
其中BATT**信号与电池有关,现在没插电池先不考虑,测到PACIN为0V不正常,应为高电平,继续查该信号,发现是由ACPRN信号转换而来,如下图:
根据测得结果,综合分析应该是充放电芯片ISL6251坏了;从料板找了一个换上,公共点电压19.7v,OK了;心情大好,连忙点开机键,吱一下,电源就又开始一亮一灭了,妈蛋又短了!最后测试发现CPU上管PQ910又短路了;测试mos管、ISL95831各条件都正常,没有开路、短路的地方;应该ISL95831坏,手里没,得从网上订了,顺便带了几个AD=55,此时天黑了,快递第二天才能发货,南京到昆山还迟了一天。
          坐等芯片,接着那就是三天后的事了,期间客户是一个电话接一个电话的打呀,,郁闷的找不着南北。。。先换ISL95631,上机不再短路,但是没有CPU电压,测试发现没有内存电压,把内存的AD=55电源控制芯片也换掉,3v/5V待机OK,内存1.6V、显卡0.94v、+VCCSAP 0.94v、+1.05VS_VCCPP、+1.5VP都正常,唯独没有CPU供电;这本子太他妹不顺利了,今年过年的时候没少烧香呀!!这是闹那样呢?测试ISL95831芯片各条件都正常就是不出电压,如下图:
        时间没少花,但也没搞清什么情况,于是搜论坛。发现联想G470、Y470无cpu供电好大一堆通病。。。众说纷纭,有说芯片坏、CPU坏、桥坏都会导致。。。了解到了两个情况:【信息来自万能的迅维网,高手请飘过】                 一、就是HM6系笔记本CPU供电的原理:VID的组合采用I2C总线来控制,CPU收到桥发出PROCPWRGD,板上信号为H_CPUPWRGD;然后CPU发出对应VID组合数据到电源管理芯片,才会产生CPU电压。
        二、ISL95831芯片24脚PROG1对地的电阻PR943,摘掉就可以产生CPU电压;大致验证PWM芯片和反馈回路、mos管情况是否良好。
       之后就看图吧:
摘掉PR943既然有CPU电压产生,那就测试PM_DRAM_PWRGD和H_CPUPWRGD这两个信号,南桥发到CPU的,不测不知道一测全都低血糖!
       都能坏到这个份上了,还有什么不能坏的,手里没桥,也不着急定了,把CPU/内存一个一个换到其他本上去试试好坏吧!结果都想骂娘了,*脏话*的这本是怎么用的。。。CPU有压不过内存,2条记忆内存也全坏!价钱一开始报了100来元,CPU/内存不坏还能让客户加钱换桥接着修修,现在是没法整了!就算客户秀逗,说不准屏幕也可能是坏。。再修就真成南桥了!
苍天啊~大地啊~这是哪位天使折腾我啊! 乡亲父老啊~兄弟姐妹啊~谁能给我把榔头,把它砸了啊。。。。那么多天的功夫,全都见鬼了了!
补充内容 (2016-2-29 10:13):
忘了说了,这本倒是原装未拆的,联想保修标还在,应该没被做过手脚
作者: bailang381    时间: 2016-2-28 07:47
我有遇见过 Y470  19V电容 MOS管 3V5V芯片  EC  南桥  CPU 无线网卡  网卡芯片 都坏了 不过最后还是修好了 折腾人呀
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2016-2-28 08:19
这板子坏在这种情况不得不怀疑是不是哥们捣鬼了。用220伏电压来电击这个板子了
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-28 08:22
做维修遇到这样的事情是正常的,不用悲伤,最重要是要开始要多检查,楼主技术就是好!跟你好好学习!
作者: SULEI881215    时间: 2016-2-28 08:27
眼看楼主都快修好了,被这坏件给破坏心情。真可恨
作者: yutao822    时间: 2016-2-28 09:05
有的时候最维修就这样,自己辛辛苦苦修了好几天却一分钱收不到
作者: my灬路飞    时间: 2016-2-28 09:41
难不成这本子还有传染故障毛病?
作者: LEIFANG    时间: 2016-2-28 09:55
兄弟真不容易啊   怎么坏这么多啊 是不是被人电过啊
作者: qq311231    时间: 2016-2-28 10:04
好贴 辛苦了
作者: ridge0728    时间: 2016-2-28 10:10
就一个CPU也超了报价了
作者: taxuewuhen    时间: 2016-2-28 10:13
这帖子写的好辛苦,修的也很辛苦。必须顶起!
作者: taxuewuhen    时间: 2016-2-28 10:14
已经为你加分,再接再厉!
作者: Nice123    时间: 2016-2-28 10:15
这个机器bios有问题会不出cpu电压
作者: 周道平3895    时间: 2016-2-28 10:23
这种事都被你遇到了,看来你那天真倒霉,不过楼主技术修到这个份上了不得不佩服啊。
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-2-28 10:24
肯定被掉包呢,说不定等你主板修好,屏还挂呢
作者: 微笑本本    时间: 2016-2-28 10:25
你这修的够辛苦的,不过没办法就是这样啊。
作者: 汇达电脑维修    时间: 2016-2-28 10:26
虽然没修好,但是维修的思路明确,精神可嘉值得学习。
作者: 文安时代电脑    时间: 2016-2-28 10:28
楼主有的是时间!!
作者: 獨殤未央    时间: 2016-2-28 10:31
真的淡定不鸟啊,板子是不是被破坏过。。。
作者: 水水水淼    时间: 2016-2-28 10:32
吃一堑,长一智
作者: 刘维剑    时间: 2016-2-28 10:35
技术不错,碰到这种的,价格不高,就不想搞了
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-2-28 10:56
呵呵额
  这家伙 闹得
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-2-28 11:02
高人啊!这么厉害佩服啊!!可惜只能加两分要不全加给你了666
作者: 林辉电脑    时间: 2016-2-28 11:08
昨天有个B460 的本也是修不好。。。一大堆被我搞烧了
作者: 东泽主板    时间: 2016-2-28 11:09
修到这个本,没看黄历啊
作者: 深圳同创电脑    时间: 2016-2-28 11:35
技术好,但我只想说 这样修好的东西 一般都不稳定
作者: qq311231    时间: 2016-2-28 11:36
好东西 辛苦了000.。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-2-28 11:39
修到这个程度。全报废。可想楼主的心情
作者: 撼天动地    时间: 2016-2-28 11:41
维修这样的事情常碰到  发帖一定很辛苦吧 图文并茂 写的很详细  思路很清晰 加分
作者: 黑白配    时间: 2016-2-28 11:50
肯定是被人忽悠了。。。。
作者: sssyfh    时间: 2016-2-28 12:33
这。。。哎。。。遇到鬼了。。。。自认倒霉。
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-28 13:05
楼主的好帖子,有几个值得学习的地方
作者: ct4251809    时间: 2016-2-29 08:39
坏了这么多零件,楼主还有耐心去修,这种敬业精神值得去学习。
作者: 无情的悲伤    时间: 2016-2-29 08:43
真是不容易啊??????
作者: cxghsm    时间: 2016-2-29 08:50
你烧机没拆下内存,cpu吧!公共点短路,上管击穿你这样烧就全烧坏了。
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-29 10:23
这是常识性问题,
首先拆机的时候内存就下了,其次电压只设到3.5v,因其他短路零件加在板子上的电压到最后也就1.7几,cpu坏肯定不是烧出来的,
作者: 505281953    时间: 2016-2-29 10:40
信息量太大····
作者: 空城    时间: 2016-2-29 11:53
好贴 辛苦了 多谢分享
作者: q3611323    时间: 2016-2-29 15:28
坏这么多东西 直接放弃 。
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-2-29 15:31
楼主辛苦了,学习了
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2016-2-29 15:44
你没认真看帖,他这主板内存供电上管和CPU供电上管都击穿过,所以CPU内存都坏了一点也不奇怪。
作者: 维修徒徒    时间: 2016-2-29 16:18
这种维修没有一定的功底那能行,楼主威武
作者: xiudiannaode    时间: 2016-2-29 22:37
前面估计是大短,电源估计没有拔掉一值这么烧。。。。
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-29 22:43
坏了这么多。客户还会修吗
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-3-1 09:45
可能本来短路了  用的人不知道 一直把外接电源插上 一直烧 就这个结果把!
作者: 13710341011    时间: 2016-3-1 11:14
这原封的故障怎么这么爆炸。。。
作者: 显卡修好了    时间: 2016-3-2 03:09
有这个可能
作者: 显卡修好了    时间: 2016-3-2 03:11
修的的时候大意了,该一开始就检测内存 cpu好坏的。
作者: 显卡修好了    时间: 2016-3-2 03:14
bailang381 发表于 2016-2-28 07:47
我有遇见过 Y470  19V电容 MOS管 3V5V芯片  EC  南桥  CPU 无线网卡  网卡芯片 都坏了 不过最后还是修好了  ...
这种情况修好了,还真不少废力气
作者: 东风破先生    时间: 2016-3-2 08:09
其实就是被人故意整坏的。估计上家维修价格报了,客户嫌贵。然后就是,嫌贵是吧,不掏小钱,让你花大钱。。。。。。。
作者: hailong206    时间: 2016-3-2 09:49
图文并茂,好贴子呀。
作者: 维修电脑110    时间: 2016-3-2 10:00
这麻烦机!该你倒霉咯!你说啥原因!烧成这样啊!
作者: 会员822562    时间: 2016-3-2 10:00
自然烧坏这么多东西?   靠
作者: 佳成科技    时间: 2016-3-2 10:01
值得加分,  就凭发帖的时间值得加分
作者: hhhdl8    时间: 2016-3-2 10:09
加分是必须的,楼主是神人在人间
作者: 188074601    时间: 2016-3-2 10:11
不太可能吧,能碰上这样的,如果不是人为,真不敢相信这是真的.
作者: qw135977    时间: 2016-3-2 10:13
这特么肯定被雷使劲批了才这样吧
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-2 10:14
坏的 太多了, 修了有意义吗
作者: 0037776543    时间: 2016-3-2 10:18
太牛了   我遇到一个G470  也是折腾了快两天   主板  CPU  内存全坏的   客户说不修了   本子也不要了  我白拣
作者: 工孙    时间: 2016-3-2 10:25
没做手脚,那可能是适配器造成的吧。
作者: 1009682045    时间: 2016-3-2 10:26
我见过 D630 让雷击的 百分之80的管子 供电芯片 都炸飞了!!内存 CPU 桥 全都挂了。。
作者: htceos    时间: 2016-3-2 10:27
这种情况还算好,最坑爹的是有次修了几天的机器,好不容易修好了,桥也换了,成本也下去了,最后装起来发现硬盘坏的,然后那GOURI的就不修了,时间白瞎不说连桥都搭上去了
作者: jgwx    时间: 2016-3-2 10:27
应该被人换了吧 ,修这种板子 还不如别人直接换来钱快啊
作者: pierofly    时间: 2016-3-2 10:28
作者: 我是胡连军    时间: 2016-3-2 10:33
他们难道是猴子派来捣乱的
作者: 1158376979    时间: 2016-3-2 10:39
我草 这本子故障好多,修起来想骂娘啊
作者: 搁浅、那段情    时间: 2016-3-2 10:48
楼主能不能把点位图给我一份 451890000@qq.com
作者: 936347177    时间: 2016-3-2 11:03
我曾经也修到过这个本,修好客户用了一个星期回来了,结果大短
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-2 11:24
全报废了也能修好
作者: 魏子涵    时间: 2016-3-2 11:39
兄弟 辛苦了  搞维修 就这样啊 ,所以 有时候客户看到我们修机子,半个小时搞好了 ,收钱 一般150以内 都嫌高 ,叽叽歪歪的,殊不知 我们辛苦,亏本的时候!
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-2 11:54
作者: ldyz1314    时间: 2016-3-2 11:59
这估计是电源引起的,之前也修过一个电源坏造成板上几个芯片严重烧毁的
作者: daijikai    时间: 2016-3-2 12:04
这贴我收藏了 楼主十八般武艺样样精通额 超有借鉴价值。。
作者: windlovetao    时间: 2016-3-2 12:05
搞维修的就是这样不容易
作者: lidong88181106    时间: 2016-3-2 13:21
其实作为糸风险很大,时间白搭上还修不好,有时还会出现其他问题,哎
作者: jackyooi    时间: 2016-3-2 13:32
虽然没修好,不过楼主维修基础还是不错
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-2 13:50
我的天,这么多故障还不如直接报换主板呢。。
作者: a55940    时间: 2016-3-2 13:52
这样的机器我绝对修不来 楼主技术可以但是不值得维修
作者: mayangxm    时间: 2016-3-2 14:04
遇到过高人直接用220V接电脑的。。还没有炸了。。
作者: lixuetong    时间: 2016-3-2 15:02
坏了这么的东西,都不值得修了。
作者: baozirede    时间: 2016-3-2 15:24
真坎坷啊 维修部容易啊
作者: huangbo33216983    时间: 2016-3-2 15:53
都烧这么多了,修好稳定么?为什么不直接报换板?
作者: wxfajww    时间: 2016-3-2 16:04
是不是想死的心都有了
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-3-2 16:08
除了说恭喜之外我也不知道了
作者: 596294326    时间: 2016-3-3 10:29
楼主牛X啊,,这么多故障,要是我早就放弃了。。
作者: feng715    时间: 2016-3-3 11:39
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: robby2012    时间: 2016-3-3 11:40
最后一张图不一样
作者: 康小魔1020    时间: 2016-3-3 11:44
向楼主学习,思路明了
作者: feng715    时间: 2016-3-3 11:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: qq463335616    时间: 2016-3-3 11:52
楼主你有这个时间要修多少机器了 这种程度的短路还是要确定大芯片的
作者: daohao1989    时间: 2016-3-3 11:53
楼主太厉害了,
作者: chinayusanling    时间: 2016-3-3 11:59
作者: 望板兴叹者    时间: 2016-3-3 12:00
这板子要是我早就扔了,太浪费时间了
作者: chinayusanling    时间: 2016-3-3 12:01
就一个CPU也超了报价了
作者: 望板兴叹者    时间: 2016-3-3 12:01
订东西之前一定要先测量好硬盘内存,不然得不偿失,太多次了,这种事
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-3 12:27
可能机器的适配器出故障,进高电压了,要不就是雷击了
作者: qingsong0325    时间: 2016-3-3 12:34
这是要笑尿的节奏啊
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-3-3 14:11
都烧坏了 成本太高了
作者: 我命由我    时间: 2016-3-3 15:08
楼主的技术真是没话说啊。羡慕啊
作者: hxd3659    时间: 2016-3-3 15:37
不错,思路清晰
