标题: V星880GM-E41档0b求助!!! [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2016-2-27 23:42
手头上有片V星880GM-E41挡代码(档0b)!看到论坛里大神们都说是U9的问题,拆掉或者短接1脚和8脚,我是拆掉短接1脚和8脚的(换个U9上去,USB和PS/2都没5V,所以就短接喽),但故障依旧还是档0b!刷了BIOS也不行!CPU内存也都换过还是一样!现在USB和PS/2都有5V,可还是档0b!各位大神维友给点思路啊!指点指点啊!小弟在此谢过各位大神和维友啦!!!注:U9就是USB接口旁的S12小八脚芯片(在VGA接口旁的USB接口后面),我把下面的U11(也是S12小八脚芯片,在USB网卡一体接口旁)拆掉短接1脚和8脚还是一样!
作者: 幽默谷    时间: 2016-2-28 09:02
期待楼主修好分享经验。
作者: 联益小张    时间: 2016-2-28 09:30
幽默谷 发表于 2016-2-28 09:02
期待楼主修好分享经验。
大神,给点思路啊,要怎么修啊?谢谢啦!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-2-28 09:31
各位大神快来帮帮忙啊
小弟在此先谢谢各位大神啦!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-2-28 09:32
小弟急啊(主板急)!!!
作者: chenwei19920711    时间: 2016-2-28 10:40
各大供电是否正常嘛,后面的好像只是保护管而已,换一个试试
作者: 非凡小色    时间: 2016-2-28 12:16
如果换了U9还是不行或者短接也不行  你可以参考是南桥的问题了
作者: 2206807866    时间: 2016-2-28 12:32
U9   供电   开启   OC#都正常吗?
作者: 2206807866    时间: 2016-2-28 12:37
搜索UP7533     U11       U27  U28   都查一下!
作者: 联益小张    时间: 2016-2-28 12:46
但USB和PS/2供电都有5V啊
是U9后面还是U11后面啊?谢谢!!!
作者: 腾讯小组    时间: 2016-2-28 12:51
这块板没修过 只能给的建议 RTC电路查一下 32.768晶振
作者: 联益小张    时间: 2016-2-28 13:08
晶振也会档这个代码?
作者: 联益小张    时间: 2016-2-28 13:10
2206807866 发表于 2016-2-28 12:32
U9   供电   开启   OC#都正常吗?
OC#正常电压是几伏啊?是哪只脚啊?在哪里查?
作者: 2206807866    时间: 2016-2-28 13:17
3V以上                   U11   第6脚
作者: chenwei19920711    时间: 2016-2-28 13:40
联益小张 发表于 2016-2-28 12:46
是U9后面还是U11后面啊?谢谢!!!
最快的方法就是杀板试一下
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-2-28 13:59
V星主板表示很少修到。
作者: 联益小张    时间: 2016-2-28 14:33
2206807866 发表于 2016-2-28 13:17
3V以上                   U11   第6脚
我到时候查查看 谢谢啦!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-2-28 14:34
chenwei19920711 发表于 2016-2-28 13:40
最快的方法就是杀板试一下
什么叫杀板?
a529194556 发表于 2016-2-28 14:15
楼主技术很好 学习了
我是来求助的啊!麻烦你指点指点啊,谢谢啦!!!
作者: chenwei19920711    时间: 2016-2-28 17:18
就是一个一个的拆咯
作者: 联益小张    时间: 2016-2-28 19:01
chenwei19920711 发表于 2016-2-28 17:18
就是一个一个的拆咯
那要拆哪些啊?串口芯片拆了也不行!!!
作者: llxy766    时间: 2016-2-28 20:12
chai 拆外设看看
作者: 联益小张    时间: 2016-2-28 21:12
llxy766 发表于 2016-2-28 20:12
chai 拆外设看看
哪些外设啊?打印接口的串口芯片拆了也不行
作者: 联益小张    时间: 2016-2-29 09:51
双桥的是北桥容易虚焊还是南桥容易虚焊啊?我压了南桥代码还是一样,加热南桥代码还是一样!
作者: 联益小张    时间: 2016-2-29 09:53
OC#电压是3.2V(正常吧)
作者: 非凡小色    时间: 2016-2-29 10:16
外设的控制基本都是南桥控制的
作者: 风神一笑    时间: 2016-2-29 10:20
这个主板 通病再网卡口后面得笑6脚芯片 还有就是内存跟南桥之间有个小6脚
作者: 联益小张    时间: 2016-2-29 10:38
拆了打印口旁的串口芯片后不行,我又把PCI E1插槽上面的那个串口芯片拆掉,可还是不行!心想:没戏了!焊回去吧!不修了!把两个串口芯片焊好后,通电测试下,竟然跑过2A了也听见滴的一声,接上显示器-显示了。反复测试几次都可以!
作者: 联益小张    时间: 2016-2-29 10:47
感谢各位大神维友的指点和帮助!!!特此把这片板的BIOS传上来(此板现已修好!不是BIOS问题,所以BIOS是好的,大家放心下载!!!)
微星880GM-E41主板BIOS.zip
701.38 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原板备份的!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-2-29 10:49
小弟语文水平差!写的不好还请各位谅解!谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-2-29 11:42
你说的是U9还是U11?这两个我都拆掉短接1脚和8脚都不行啊!
作者: 风神一笑    时间: 2016-2-29 11:45
我说得是 6321小6脚芯片 你看论坛很多V星维修得都是那个小6脚芯片
作者: 联益小张    时间: 2016-2-29 11:47
哦!内存和桥中间的?
作者: llxy766    时间: 2016-2-29 21:24
联益小张 发表于 2016-2-29 10:47
感谢各位大神维友的指点和帮助!!!特此把这片板的BIOS传上来(此板现已修好!不是BIOS问题,所以BIOS是好 ...
没说怎么修好的
作者: 联益小张    时间: 2016-2-29 22:23
llxy766 发表于 2016-2-29 21:24
没说怎么修好的
有说啊!只不过不稳定!没用几次又不行了!最后还是换板了!
作者: txqxsmzh    时间: 2016-3-1 19:54
帮顶楼主,感觉是桥的问题
作者: 联益小张    时间: 2016-3-1 23:18
联益小张 发表于 2016-2-29 11:47
哦!内存和桥中间的?
有片华硕IP43/ROEM/SI REV1.01G独立大板不触发!PCI A14脚和开机排针都有3.3V!IO是W83627DHG-A,量了67 68 73脚都有3.3VSB,就是72脚(PS_ON# )没有3.3V(不知道它是3.3VSB还是5VSB,量了ATX14脚是5VSB)而且也没和ATX14脚相通!量72脚通向旁边一个贴片电阻,贴片电阻两端都有5VSB而72脚是0V,短接72脚和73脚可以触发但没复位,短接72脚和71脚也可以触发也是没复位!请问是IO坏了吗?还是。。。。谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-3-1 23:23
非凡小色 发表于 2016-2-29 10:16
外设的控制基本都是南桥控制的
作者: 电脑软件    时间: 2016-3-2 17:08
牛逼 思路很好
作者: 飞鸽天使    时间: 2016-3-2 17:54
这板南桥爱坏,试试干
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2016-3-2 17:59
好 非常好 正是我所要的 找了好久没找到  今天终于找到了 感谢大神
作者: 联益小张    时间: 2016-3-2 18:01
?不明白!对你有帮助那就加分啊,谢谢!!!
作者: 吻有℃    时间: 2016-3-3 10:34
照这个方案可以了,谢谢
作者: 利威维修    时间: 2016-3-3 10:45
楼主修好没
作者: zhangron1997    时间: 2016-3-3 11:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 利威维修    时间: 2016-3-3 18:15
佩服你的技术
作者: 联益小张    时间: 2016-3-3 21:09
利威维修 发表于 2016-3-3 18:15
佩服你的技术
我都没修好!我是来求助的!你给点思路啊,谢谢啦!!!
