标题: 苹果 小黑A1181不亮机 [打印本页]
作者: 阿拉释迦 时间: 2016-2-27 23:01
标题: 苹果 小黑A1181不亮机
苹果 小黑A1181
板号: 维修时间:2016/02/20
故障:不亮机
拿到手按开关上电到0.7多,不亮,拆开机子,拿着裸板上电看看电流,结果在南桥的那一面冒了一股青烟,马上拔掉电源,再插上电就0.5多的电流,明显短路了,手摸南桥烫的很,换了南桥,不短路了,触发上电,看图:
上面这图里的是不是板号
插上屏,白屏,晕死了。继续修,弄了1个多小时突然灵醒了,苹果开机一开始就是白屏,装机
大家不要笑,苹果的本本我修的少,这是我修到第三台苹果本本!!!
以前跟师傅的时候师傅都不要我碰店里苹果的东西
作者: 夏莨 时间: 2016-2-27 23:41
下次注意一下就好了
作者: 诚微科技 时间: 2016-2-27 23:59
现在发现以前的机器真好修啊
作者: tianchengdianna 时间: 2016-3-23 10:18
机器有点老了,技术含量不算太高,再接再厉!一定能成为修苹果高手的
Powered by Discuz! X3.4 |
