ZXCVWtest
升技BH-71不停断电通电
晕死我了
2009-2-21 21:12
升技BH-71不停断电通电
一片升技BH-71主板 测CPU供电 内存供电 南桥供电都正常 所有三极管都量过 没有短路,主板跑C1后迅速断电 通电然后继续C1这个过程 诊断卡显示一亮一灭,此时测量CPU 内存供电也是通断,没思路求教各位 I/O已经换过了。
一云飞
2009-2-21 21:18
北桥换过了没有。
把BIOS 拔下来看还会不会断电重启。
新星座
2009-2-21 21:23
换内存试一下、有些板子检测不到内存就是这个样子
晕死我了
2009-2-21 21:28
不是内存的问题 这个主板不上CPU就不那样
晕死我了
2009-2-21 21:29
如果不插CPU 就不会不停的通电断电
孤帆远影
2009-2-21 23:37
检查重点还是应该放在内存部分
十万个V什么
2009-2-21 23:43
补充下,检查下CPU座以及北桥是否存在虚焊?
