标题: 6S 进水 开机白苹果 然后 暗屏不显示 [打印本页]
作者: 864333789    时间: 2016-2-27 18:08
6S 进水以后 开机白苹果 然后就这样
作者: yblnm    时间: 2016-2-27 19:37
这个就像黑白电视无信号
作者: 864333789    时间: 2016-2-28 22:01
是的 慢慢研究
作者: 1449817482    时间: 2016-2-29 09:07
换个屏试试啊
作者: 天空、。,    时间: 2016-2-29 21:18
显示供电,差差阻止
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-1 14:50
进水了,还是处理下的好,以免扩大故障。
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-1 19:58
进水的机先超声波清洗一下  再处理
作者: 15108092366    时间: 2016-3-2 20:31
6S那么新还没有修过呢
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-3-3 10:06
tianyayuanhu 发表于 2016-3-1 19:58
进水的机先超声波清洗一下  再处理
封胶的,用声波,修好的几率比较小哦
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-3-3 10:07
楼主这个情况一般都是屏幕问题,建议换屏试试吧,只要吧主板进水的处理好了
作者: 正一通讯    时间: 2016-3-3 12:54
我碰到过能开机的机子用超声波给超不开机了,一直不明白什么原因
作者: cddm    时间: 2016-3-3 13:14
先暴晒几个钟头在上屏和换屏试
作者: qq378810428    时间: 2016-3-3 13:16
6S 好新啊。   有图纸可以研究研究看
作者: zhoumw    时间: 2016-3-3 16:37
是的如何修
作者: zhaochandao    时间: 2016-3-4 13:41
手机维修是{:4_136:}{:4_136:}
作者: 金海豚    时间: 2016-3-5 13:12
说的不太清楚啊,是每次开机都是先白苹果然后这现象么?
作者: 896760317    时间: 2016-3-5 13:14
总成进水了吧   拆开看看是不是屏线接口也腐蚀了呢
作者: wymyhc    时间: 2016-3-6 15:26
可能就是屏。或者主板上水没有处理好。
作者: liwen450685720    时间: 2016-3-6 18:32
楼主,修好说下什么问题
作者: 又见你x    时间: 2016-3-6 21:39
直接干触摸,再查查接口阻值
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-6 22:08
先换个屏试试吧,不行就查屏供电了
作者: 神州笔记本    时间: 2016-3-6 22:10
这 最好是  屏幕的 问题 不然 就不好搞了
