标题: 救助技嘉EP43T-S3L主板插5T硬盘问题。 [打印本页]
作者: edisonliz    时间: 2016-2-27 18:05
电脑是几年前配的技嘉EP43T-S3L主板加至强E5450护舒宝套装,用着还是可以的。之前一直开机关机也插着个2T的移动硬盘,但最近不够用所以入手了个5T的移动盘。问题就来了,插着5T的硬盘开机的话到了主板画面就不动了,开机后再插就能读。BIOS设置过开机顺序也不行,去问了修电脑的说我主板太久了可能不支持开机带5T盘。我就是想问问大神们有没有方法实现一直插着不拔掉硬盘的情况下开机关机,因为挂着资源,每次开机插拔太麻烦了。如果不行的话只好换配置了。
作者: sdaw12345    时间: 2016-2-27 18:28
估计就是不支持的问题
作者: x4477    时间: 2016-2-27 18:40
P43别指望支持3T以上的
没有EFI别想
作者: scq330    时间: 2016-2-27 21:35
你把系统改成win7 的应该就行了...win2003也行,xp这些已经不支持gpt了
作者: edisonliz    时间: 2016-2-29 18:06
系统本来就是win7 64位的。估计是主板太旧了不支持,开机之后插硬盘是能读取的,就是看看有没有硬来的方法能够不每次开机插拔。之前有人说过能开机不检测什么的,好像BIOS里没有这个选项。
感谢你的回答!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-2-29 19:03
MPT格式貌似才支持
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-2-29 19:16
升级一下主板Bios看能不能行。
作者: scq330    时间: 2016-2-29 19:59
edisonliz 发表于 2016-2-29 18:06
系统本来就是win7 64位的。估计是主板太旧了不支持,开机之后插硬盘是能读取的,就是看看有没有硬来的方 ...
usb好像是没办法关闭检测的.sata的有些主板是可以关闭bios检测,但在系统里是认到 的...
作者: edisonliz    时间: 2016-2-29 22:39
我心地飞翔 发表于 2016-2-29 19:16
升级一下主板Bios看能不能行。
bios已经是最新版本了还是不行。另外想问下如果换X58的主板应该就没问题了吧?
明天电脑(MT) 发表于 2016-2-29 19:03
MPT格式貌似才支持
MPT哦,我要研究一下。感谢你
作者: edisonliz    时间: 2016-2-29 22:41
进了系统认到无所谓的。主要是现在插着就进不了系统
