标题: 键盘5根线 怎么接 [打印本页]
作者: 綤爺    时间: 2016-2-27 17:31
标题: 键盘5根线 怎么接
捡了个键盘  线断的  5根线 不知道怎么接 谁见过  一个一个试太麻烦
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2016-2-27 23:08
蠢  颜色对颜色
作者: 綤爺    时间: 2016-2-27 23:35
魔镜魔镜魔镜 发表于 2016-2-27 23:08
蠢  颜色对颜色
我要是能找到颜色相对的线 还会来求助吗?????????????
作者: 莫多    时间: 2016-2-27 23:42
ps2键盘?你找找资料吧,印象里似乎只接了4根.
查到资料恐怕帮助也不大,你这个是内部的接口了,要是厂商变态点不按颜色接怎么办?
所以我说还是试吧,不过最好是先看看线路板,确定两根电源线再试,直接试不知道会不会烧了
作者: 秦满江    时间: 2016-2-27 23:54
你给我们的第一张图   看着就像是线与线之间断开了,哈哈!
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2016-2-28 08:44
看电容的两端,对应着接线:一个是接地的,一个是接正级的。剩下的两根线随便接,如果剩下的两根线怎么接(调换线头)都不能用,那键盘就是坏的。试试看。
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2016-2-28 17:50
作者: zflzxxxx    时间: 2016-2-28 17:54
我只想说那烂键盘有必要吗?
作者: 成霸天下    时间: 2016-2-29 10:02
5根线的接口不一样,不是usb的4线接口。是圆形接口那种。就按照线的颜色接起来。用usb口接估计不能用。
作者: 綤爺    时间: 2016-2-29 11:41
zflzxxxx 发表于 2016-2-28 17:54
我只想说那烂键盘有必要吗?
不是有没有必要  而是能不能修好   反正闲着也是闲着
