标题: 如何快速登录上去LINE [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-27 16:55
标题: 如何快速登录上去LINE
这里介绍的是手机安卓系统的,苹果手机的也适用,只是我用的是安卓系统的9 F7 h5 W' B7 h0 C2 }
1.首先要将自己手机里的LINE先卸载。并且清楚之前的所有数据。1 ]2 [$ K/ I% `, H
2.重启手机,安装4.5.0版本的。
3.安装好之后,再次进入LINE。如果还是不能登陆,就需要先挂上vpn,推荐使用517vpn,提供免费试用,自己可以先试一下的。
4.挂上之后,再进入LINE,基本上就可以了。& T1 ?4 H8 X) i* t
注意:此时LINE只能用微博进入,或者你可以重新注册新的账号。1 T
作者: 过去还是现在    时间: 2016-2-29 10:40
LINE我去年试过好多次。以前安卓还很简单就能进入了。后面都要VPN才行。没VPN怎样都进不了。。稳定的VPN不好找
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-29 12:41
过去还是现在 发表于 2016-2-29 10:40
LINE我去年试过好多次。以前安卓还很简单就能进入了。后面都要VPN才行。没VPN怎样都进不了。。稳定的VPN不 ...
可以花钱买vpn
作者: 过去还是现在    时间: 2016-3-1 13:00
バ幸福De右岸 发表于 2016-2-29 12:41
可以花钱买vpn
VPN用的就是买的。不行。同一时间段内。架设WIFI状态下链接不了VPN。用4G就可以链接上了。反之也是如此
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-1 19:37
可能是vpn速度问题
作者: scq330    时间: 2016-3-1 19:42
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-1 19:37
可能是vpn速度问题
现在找个稳定好用又便宜的vpn难了...
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-1 19:43
呵呵  只能改价买了  没有别的办法了
作者: feng949695    时间: 2016-3-2 07:57
line是什么?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-2 11:55
feng949695 发表于 2016-3-2 07:57
line是什么?
http://baike.so.com/doc/5365865-10389669.html
Line由韩国互联网集团NHN的日本子公司NHN Japan推出。虽然是一个起步较晚的通讯应用,2011年6月才正式推向市场,但全球注册用户超过4亿。Line对用户吸引力最大的即"聊天表情贴图"。超过250种的表情贴图让用户在使用Line时多了一个有趣的心情传达工具。其中Line官方设计可爱且特色鲜明的馒头人、可妮兔、布朗熊和詹姆士饱受好评,也让这四个卡通形象成为连接Line其它产品的重要元素。
免费通话,免费短信,全天24小时,随时随地,免费享用无限制的通话和短信的全新交流工具-LINE。
