标题: 戴尔3437 i5独显板号DOE40-HSW DDR3 MB 12314-1 [打印本页]
作者: 新疆狼    时间: 2016-2-27 16:41
客户拿来不触发,拆机测无3v,5v,换了待机芯片有5v,但3V只有2.几还是不触发,刷了BIOS一样,求大神帮忙,有电路图的话最好能传一个掏钱买
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-2-27 16:52
接着查啊,往后查啊,焊好了吗,查ec条件啊,电流多少呢
作者: zhoumw    时间: 2016-2-27 16:56
查待机片←芯片
数据手册也可分析啊
作者: 负电荷    时间: 2016-2-27 19:04
你自己去淘宝买个不就行了
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-27 19:42
待机供电不正常跟BIOS没有关系啊,查查3V待机的负载
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-28 00:17
测下3V待机是不是有短路情况或者由3V待机转换出来的电压是否有短路情况
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-2-28 08:39
原来要检测这个位置,又学习了一招了
作者: 新疆狼    时间: 2016-2-28 11:31
手头什么也没有没法查。我这人没有电路图就什么也不会,网上没有卖的电路图,所以没有电路图我就是个睁眼瞎子
作者: wang1654321    时间: 2016-3-4 12:18
从EC开始查看看,,坏的也很多,,,bios不能乱刷啊  ,找个别的8m写程序 原来的不要动,,,否则会导致其他问题出现的,,,
作者: c328131912    时间: 2016-3-4 12:31
还是踏实查3.3负载吧
作者: lexoo    时间: 2016-3-8 12:00
有没有图纸啊?
作者: 天气真好    时间: 2016-3-13 18:56
12314的好像真没有我也再找。楼主找到了记得分享上来
作者: Qbinhelec    时间: 2016-3-20 20:37
rEPLAY cpu
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-20 21:46
3V旁有個電容.若老化-也會造成電壓不足
