标题: 神舟板号DA0QL6MB8F0 [打印本页]
作者: wushuoweizjl    时间: 2016-2-27 15:51
标题: 神舟板号DA0QL6MB8F0
开机接外显亮屏,屏供电不接屏幕正常,接屏幕被拉低到1.2V左右
补充内容 (2016-3-3 19:26):
已修好,更换+3VLED供电上的MOS管,Q5 A3404
作者: wushuoweizjl    时间: 2016-2-27 15:54
现在显示器白屏
作者: zhoumw    时间: 2016-2-27 15:57
此电带不动负载吧
作者: 346810205    时间: 2016-2-27 16:02
楼主 直接到屏幕上飞线撒
作者: 346810205    时间: 2016-2-27 16:03
可以了吗?楼主
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-2-27 16:22
换过屏没有    外接正常 内屏不显示 该好搞啊
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-2-27 16:26
换屏线,可以吗?我也是来学习的
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-2-27 16:30
每天能坚持看书 发表于 2016-2-27 16:26
换屏线,可以吗?我也是来学习的
,换个屏,线不行,就飞个3,3过去试试,我是这样想的
作者: 负电荷    时间: 2016-2-27 19:16
你有没有打下阻值看看
作者: wushuoweizjl    时间: 2016-2-27 23:00
屏换过是正常的,
作者: wushuoweizjl    时间: 2016-2-27 23:02
zhoumw 发表于 2016-2-27 15:57
此电带不动负载吧
有什么好办法,
346810205 发表于 2016-2-27 16:03
可以了吗?楼主
还没有试,今晚试试看
作者: zhoumw    时间: 2016-2-27 23:28
sov 楼主维修结果要知会俺们啊
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-28 00:11
屏供电不接屏幕能正常显示?那就不接屏供电用就好了,后面那句接屏供电拉低了电压,那肯定屏幕上有短路啊
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-2-28 08:43
多谢版主提供宝贵的意见,学习了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 20:34
每天能坚持看书 发表于 2016-2-28 08:43
多谢版主提供宝贵的意见,学习了
不用客气,最重要是对大家有用
作者: 346810205    时间: 2016-3-2 15:08
飞好  了  吗 ?
作者: 1325503305    时间: 2016-3-2 15:41
主板上的MOS管坏也会这样,你找找看,是不是MOS性能不良
作者: 芯片在飞    时间: 2016-3-2 16:17
看看是不是屏线短路了
作者: wushuoweizjl    时间: 2016-3-3 15:53
最后检查是一个AO3404的MOS管子不良,代换3413已收复!
作者: tanjinsan    时间: 2016-3-3 16:09
楼主修好了没有啊
作者: yssboss2015    时间: 2016-3-3 16:15
谢谢楼主分享
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-3-3 16:44
换个新的屏幕看下
