经验帖子 没什么技术含量 让大家少走弯路
HEQIZHENG
2016-2-27 15:25
SL410K不触发和触发掉电
SL410K 不触发 拆机没有3 5 仔细测量 瞬间有 3 5 应该是有保护 查5V 后继电路 追寻到一个+5v VD 一个电容短路 拆掉 3 V 5 V 出来了 ,触发 0.22 掉电 可以再次触发 触发掉电一般都是缺电压导致 按照广达时序走了一遍 没发现问题 拆掉CPU 不掉 吃过饭后 沉思一想 之前遇到过类此的故障 于是把COMS 电池 放电 再次触发 0.4 0.8 1.2 亮机了 反复测试 一切 OK ! 此贴没什么技术含量 就是 希望大家以后少走弯路 !如果能帮到你们 大家给加个分 谢谢 !
fifani
2016-2-27 15:31
刷个BIOS吧,保险些!!!
每天能坚持看书
2016-2-27 15:33
学习楼主,楼主太谦虚了,对我还是很大帮助的
HEQIZHENG
2016-2-27 15:33
fifani 发表于 2016-2-27 15:31
刷个BIOS吧,保险些!!!
早就刷了哈
心不动
2016-2-27 15:39
对于没触发的机器就是先要拿开电子
zhoumw
2016-2-27 15:52
这贴对我有帮助,长技术了。
夏莨
2016-2-27 15:54
刷个BIOS HAO DIAN
hdcpcdiy
2016-2-27 15:57
师兄的功夫可以嘛,,加分了
346810205
2016-2-27 16:01
楼主好技术!!
德阳维信科技
2016-2-27 16:01
学习了!
我一直在努力
346810205
2016-2-27 16:05
发霉那样子了 估计用也用不了多久吧
侽ル綕恠④方
2016-2-27 16:32
刷个BIOS吧,保险些
shanbaoxiang
2016-2-27 16:40
bios也爱坏
2824954931
2016-2-27 16:49
学习下
懒洋洋的小卷毛
2016-2-27 16:55
我觉得第一个故障还有点难
阳龙
2016-2-27 17:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lpf583554026
2016-2-27 17:03
不错的维修经验 学习了 谢谢
scq330
2016-2-27 17:09
放个电就好了,这板才是真的秒杀...
负电荷
2016-2-27 19:06
这也是经验啊 高手
要什么用户名
2016-2-27 19:44
我也想当迅维学员
蓝冰心
2016-2-28 00:48
有时候太过于专注电路的维修,忘记了三把斧也是很重要的
城市维客
2016-2-28 01:05
放个电,CPU供电就出来了?
