标题: 三星300E43进水,无图,求助大神帮忙 [打印本页]
作者: jwh071    时间: 2016-2-27 15:08
三星300E43进水,图上有个小管子三脚 的,也不知道是什么型号的。烂掉了。还有一个双N沟道的场管也击穿了。没有图纸。求助大神帮帮我。
作者: zhoumw    时间: 2016-2-27 15:10
先网上查询看看
作者: 8810632    时间: 2016-2-27 15:11
标一下哪个元件你不知道
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-2-27 15:21
先反坏的东西更换一下
作者: 南赣没才    时间: 2016-2-27 15:27
吧进水的地方清理干净,再测电路
作者: zhongzhugood    时间: 2016-2-27 15:31
这谁知道啊 除非有一样的板子
作者: 心不动    时间: 2016-2-27 15:43
没图纸真的麻烦啊
作者: 黑白配    时间: 2016-2-27 15:48
直接交换啊,这么简单,兄弟
作者: hyy    时间: 2016-2-27 20:45
可以告诉你有的,好好找找
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-2-27 21:18
你好歹标一下啊  看不出哪个啊 搞个箭头指一下
作者: lyhswnu    时间: 2016-2-27 21:33
清理干净,检测电路 看是个什么原件,再找找有没有点位
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-28 00:45
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=300E43 有图纸还有点位图,下去看看对照下
作者: 城市维客    时间: 2016-2-28 01:07
三条腿的一般都是小场管
作者: jwh071    时间: 2016-2-29 00:10
谢谢大家,这个板子进水太严重了,估计难了。
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-2-29 09:12
先在某宝网上 找一下图
作者: 1qazwsx123    时间: 2016-2-29 19:49
明天我给你发一个实物图,我修一个300E4X的机器,我看和你的板子那个地方一样。
作者: 1qazwsx123    时间: 2016-2-29 19:51
我这几天接到3个三星的笔记本,都没修好呢。开始怀疑自己了都
作者: lijifu    时间: 2016-3-1 17:03
找芯片对照修
作者: cddm    时间: 2016-3-1 17:14
这种不是供电管的无所谓啦。开机看控制级有没有电压,1脚有没有电压。3脚接不接地。3脚不接地,2脚有高电平,1脚有电压就是N沟道咯,反推
作者: cddm    时间: 2016-3-1 17:15
反正是信号控制管,都换上试试
作者: 1qazwsx123    时间: 2016-3-1 17:21
小三极管是K7K
作者: 1qazwsx123    时间: 2016-3-1 17:22
MOS管是PCNBB,也不知道是PCN88,查查原件资料看看
作者: 1qazwsx123    时间: 2016-3-1 17:27
你需要知道详细的话在下面留言,芯片太小了,看不清
作者: 南宁天堂维修    时间: 2016-3-1 17:35
2及管吧  有店像
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-3-1 17:52
我也需要图纸
作者: qq311231    时间: 2016-3-1 17:57
哪里烧坏了 看不到 请标记  如果 是rtc 部分 就很简单了
作者: 嵩县现代科技    时间: 2016-3-1 18:01
T宝里买个PDF
作者: dujunsong    时间: 2016-3-1 18:12
有图有真像,不然谁也不知道啊
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-3-1 18:13
基本就两种管子
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-1 18:35
东西都没有标出来很难帮得到电流多少什么情况都没说明白
作者: 了望塔    时间: 2016-3-1 19:09
进水机需要耐心啊,进水的地方清理干净再说。
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-3-3 09:26
楼上给出图纸地址了 楼主下来试了没
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-3 10:46
去网上找下图纸 是在不行就从淘宝上去买
作者: zhangron1997    时间: 2016-3-3 10:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 静静河边走    时间: 2016-3-3 11:05
找一个料板对测一下接地脚
作者: tianshiXP    时间: 2016-3-10 11:08
先把这两个管子拿下来  测测 有短路的地方没   看好哪里进水 清理好 没短路 换上 试试
