14.0LED屏的屏线接口引脚定义.pdf
(585.09 KB, 下载次数: 119)
每天能坚持看书 发表于 2016-2-27 15:05
这样也行,为了讲求效率,楼主也是蛮拼的
nielifang198772 发表于 2016-2-27 20:09 楼主说错了吧 亮度调节应该是35脚,把35脚和36脚短接,37脚是空脚
蓝冰心 发表于 2016-2-28 00:39 思路不错,不过这个亮度要是调节不了,我这边就必须跟客户交代,不然会返修,有些客户不会接受
coal 发表于 2016-2-29 11:52
这样修不稳定的,要把缺电压的后极给切断,不然有时候正常的话会烧的
weishanhuan 发表于 2016-2-29 10:00
修好就是硬道理,不过我的疑问也和上面的同行一样,37脚是空脚,为什么要短接37呢?
小杨修修 发表于 2016-2-28 15:05
屏上直接短接一下就可以吧
玉树凌风 发表于 2016-2-29 06:30
楼主维修就是有效率,一根线就搞定了,但是要飞好线也要熟习屏接口电路才可以,楼主有13.3的屏,以及其他屏 ...
michaelgx 发表于 2016-2-29 12:44
除了不能调亮度外,休眠时会不会灰屏。
TIM-C-2010 发表于 2016-2-29 12:14
你看到的pin37是液晶屏 跑电路看主板和屏所对应的信号,你没仔细看帖
网吧一体机批发 发表于 2016-2-29 13:49
我想看看有多暗,也有个本子屏很暗,不知和你这个一样不要
8810632 发表于 2016-2-27 15:12
嗯。。这个好像论坛上有跟你一样的暗屏故障。。是飞线搞定的
TIM-C-2010 发表于 2016-2-28 10:20
客户着急用,说能用就行
chen12345 发表于 2016-3-1 16:54
修的不错 支持一下
