查看: 38461|回复: 3
苹果一体机电脑imac拆机图解
发表于 2016-2-27 13:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果一体机电脑imac拆机图解
  苹果一体机电脑imac是2014年苹果推出的一款新品,采用全球分辨率最高的27英寸5K超高清显示屏,搭载i5处理器,8GB内存,搭载R9 M290X高端独立显卡,整体性能非常出色,究竟苹果一体机电脑imac做工如何呢?下面我们通过苹果一体机电脑imac拆机来一探究竟吧。
苹果一体机电脑imac
  苹果一体机电脑imac拆机方法/教程:
  后方接口:
  红色:耳机接口
  橙色:SDXC卡槽
  黄色:4个USB 3.0接口
  绿色:两个Thunderbolt 2.0接口
  蓝色:一个千兆以太网端口
苹果一体机电脑imac拆机 图1
  苹果一体机电脑imac固定螺丝位于显示器背面,拆机自然是从背面开始。
苹果一体机电脑imac拆机 图2
  苹果一体机电脑imac RAM升级槽
苹果一体机电脑imac拆机 图3
  拆卸完背面后,接下来进行的是苹果一体机电脑imac屏幕拆解。使用屏幕拆卸工具和塑胶卡片,屏幕轻松脱离主机,这个时候手要稳定,重新安装屏幕时也要更换双面胶带。
苹果一体机电脑imac拆机 图4
苹果一体机电脑imac拆机 图5
  苹果一体机电脑imac屏幕拆机相对不是特别难。5K屏幕来自LG,主板像又长又薄的竹片。
苹果一体机电脑imac拆机 图6
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-27 13:08:26 | 只看该作者 �
一体机的拆解  确实很少 !  因为修到的也少的可怜!
发表于 2016-2-27 13:12:39 | 只看该作者 �
苹果一体机电脑imac拆机图解
  苹果一体机电脑imac拆机方法/教程:
  拆解下苹果一体机电脑imac屏幕面板特写
苹果一体机电脑imac拆机 图7
  屏幕面板拆卸完之后,接下来我们需要拆卸最核心的主板部分,从中可以看到,融合CPU、显卡、硬盘、内存的面板非常精细,可见其做工非常出色。
苹果一体机电脑imac拆机 图8
  红色:德州仪器NH245 8位双电源总线收发器
  橙色:德州仪器BUF16821 可编程伽马电压生成器和Vcom 校准器
  黄色:Parade Technologies DP665 LCD时序控制芯片(iFixit认为这是苹果的DP663 LCD时序控制芯片修改版本)
  绿色:德州仪器TPS65270单片双同步Buck调节器
  蓝色:德州仪器TPS65168用于电视的高分辨率完全可编程LCD偏置IC
苹果一体机电脑imac拆机 图9
苹果一体机电脑imac拆机 图10
苹果一体机电脑imac拆机 图11
苹果一体机电脑imac拆机 图12
  拆卸下的苹果iMac一体机内部主板。
苹果一体机电脑imac拆机 图13
  除了新的显示器,苹果一体机电脑imac的硬件和去年的27英寸iMac几乎相同。唯一的不同就是红色的地方5K显示器的数据线更宽——支持更多像素。
苹果一体机电脑imac拆机 图14
发表于 2016-2-27 13:18:28 | 只看该作者 �
苹果一体机电脑imac拆机图解
  苹果一体机电脑imac拆机方法/教程:
  苹果一体机电脑imac主板:
  红色:AMD Radeon R9 M290X GPU
  橙色:英特尔Core i5-4690处理器
  黄色:SK海力士H5GC2H24BFR 256 MB GDDR5同步图形随机储存器
  绿色:台达电子890CF 143003
  蓝色:英特尔NB430029A00200 Platform Controller Hub
  紫色:Fairchild半导体DE32GV
苹果一体机电脑imac拆机 图15
  苹果一体机电脑imac主板正面:
  红色:博通BCM5776千兆以太网路控制晶片
  橙色:凌云科技4206BCNZ音频控制器
  黄色:英特尔DSL5520 Thunderbolt 2控制器
  绿色:LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW
  蓝色:微芯科技1428-7 420BE5A BMY系统管理总线(SMBus)温度传感器
  紫色:英特锡尔半导体ISL6327增强6相PWM控制器
苹果一体机电脑imac拆机 图16
  SanDisk PCIe SSD和2013年末13英寸Retina MacBook Pro的相同。
  集成电路完全相同:
  红色:晟碟05131 016G 16 GB NAND闪存
  橙色:SK海力士H5TQ2G63DFR 2 GB DDR3同步动态存储器
  黄色:美满88SS91383 PCIe SSD控制器
苹果一体机电脑imac拆机 图17
苹果一体机电脑imac拆机 图18
  AirPort/蓝牙卡,型号BCM94*词语被过滤*D,和去年的27英寸iMac相同。
  红色:博通BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac千兆位收发模块
  橙色:思佳讯SE5516双频802.11a/b/g/n/ac WLAN前端模块
  黄色:博通BCM20702单片蓝牙4.0 HCI解决方案,支持BLE
苹果一体机电脑imac拆机 图19
苹果一体机电脑imac拆机 图20
苹果一体机电脑imac拆机 图21
  苹果iMac一体机拆机内部配件全家福。
苹果一体机电脑imac拆机 图22
  通过苹果一体机电脑imac拆机过程,可以看到,苹果一体机电脑imac是最容易拆解修理的,容易换内存,可以更换硬盘和CPU,零件基本模组化,容易移除。不足在于屏幕玻璃和LCD是一体的,没有磁铁固定玻璃,需要有熟练技巧移除双面胶带和贴上新胶带。
