IPAD5 屏线接口旁边的电容挂了,会影响其它电路吗。
kituddb11
2016-2-27 12:41
IPAD5 屏线接口旁边的无器件坏了,最严重会影响到哪。?
死亦无悔!
2016-2-27 12:59
一般挂了 摘除就好 但是后续要打值 测试看看!
zhoumw
2016-2-27 13:43
滤波电容不影响
laoshu3149
2016-2-27 13:51
一般都没啥问题
tianyayuanhu
2016-3-13 20:16
看是不是用来传输信号的 如果是耦合电容会丢信号
wangzhenwei1234
2016-3-18 14:30
主板上电容电阻一般都是起保护作用
13439619928
2016-3-19 22:26
那个电容,上图看一下
13439619928
2016-3-19 22:38
看是不是耦合电感,,打一下电容两端的二级体值,判断一下
xuxiaozhong
2016-3-23 15:04
看图纸 换一下
bears624618
2016-3-23 19:22
最好还是换上一个吧,
