标题: 求助,高手,请进····内存不过。两次闪波 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2016-2-27 11:51
HM55,
三代内存。
已查基本条件:
1、30、126、197、199、201、202/200、204、203、199脚
其中30脚,只有电压,没有跳变电频。1.5V
202、200脚示波器抓波图
其余条件正常。
已经取下声卡、网卡 、换过桥,刷过BIOS,换过内存槽,换过CPU,内存。
都只有两次波
    还要查哪些信号 ???望高手解惑。。。。。
CPU要发出内存复位,除了 PM_DRAM_PWRGD   1.05v  还需要什么条件???
作者: 814043451    时间: 2016-2-27 11:57
内存槽灯座 已打----全亮
作者: zhoupengmfk    时间: 2016-2-27 11:58
可能是某个电压不够
作者: 814043451    时间: 2016-2-27 11:58
zhoupengmfk 发表于 2016-2-27 11:58
可能是某个电压不够
电压 OK,已经确认。
作者: xuankejian    时间: 2016-2-27 12:10
内存复位应该是有个1.5v 波形的 ,你查查看 如果没波形查查相关电路
作者: windlovetao    时间: 2016-2-27 12:14
SPD是正常的,AD波打了吗,查下外设吧
作者: 814043451    时间: 2016-2-27 12:19
外设已经去掉了 ,正常来说已经可以亮了
作者: windlovetao    时间: 2016-2-27 12:21
这机器有没有显卡,如果有,看看是不是它坏了
作者: y583078522    时间: 2016-2-27 12:21
有带灯测试仪最好了
作者: 814043451    时间: 2016-2-27 12:21
814043451 发表于 2016-2-27 12:19
外设已经去掉了 ,正常来说已经可以亮了
波形在上面 ,199脚正常
作者: 814043451    时间: 2016-2-27 12:22
y583078522 发表于 2016-2-27 12:21
有带灯测试仪最好了
用了,全亮
作者: 814043451    时间: 2016-2-27 12:26
集显 没有独显。且所有电压OK,都出来了
作者: 可★苦可乐    时间: 2016-2-27 12:37
这波形不是已经过了内存了么
作者: 814043451    时间: 2016-2-27 12:46
可★苦可乐 发表于 2016-2-27 12:37
这波形不是已经过了内存了么
抓到内存 不等于 过了。没有内存复位
作者: 可★苦可乐    时间: 2016-2-27 12:49
814043451 发表于 2016-2-27 12:46
抓到内存 不等于 过了。没有内存复位
看下这个视频对你有帮助
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM5NjA2MTUzNg==.html?from=y1.7-2
作者: 谢庚武    时间: 2016-2-27 12:49
信号都正常吗?应该是缺信号
作者: vistaspn1    时间: 2016-2-27 12:53
看桥的条件是不是还有没满足的
作者: xiaocao1021    时间: 2016-2-27 12:55
建议刷BIOS试试   不好意思  楼主已经刷过BIOS    不知道是啥机器  芯片组等 说详细点 让高手们帮分析下
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-27 13:12
楼主你这只有读SPD 的波形,没有内存地址和数据的波形,会不会过了内存到了显卡了
作者: 814043451    时间: 2016-2-27 13:28
这是集成显卡的。但是内存复位没有呢 。如果内存复位在内存地址和数据波形之前,那么应该查什么条件呢
作者: windlovetao    时间: 2016-2-28 09:46
集显的可以换CPU试下,再有,我觉得还是BIOS有问题,多试几个看看,内存复位并不是要有波形,这个不能说明什么
作者: 814043451    时间: 2016-2-28 15:17
昨天OK 了 桥控制的管子那里,断线了
