标题: 华硕P7H55主板无声无网络 [打印本页]
作者: huhuabin2010    时间: 2016-2-27 11:50
标题: 华硕P7H55主板无声无网络
各位大神好:
  由于客户使用是,听到一声响,拆开后发现USB滤波电容爆了两颗, 更换电容后,进系统发现网络不能用,网卡灯不亮,声卡也无声,取下网卡芯片,也无声。。驱动也能检测到芯片.声卡芯片供电OK.5V,3.3V均正常。
  请各位大神提供一 下维修思路。
作者: yang494472409    时间: 2016-2-27 12:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-27 14:15
这个板估计摊上大事了  桥? IO?   修好估计都很不稳定的
作者: 开发区杀手    时间: 2016-3-11 23:00
不用想了 桥完了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-3-12 11:17
你可能中奖了!把桥换了   可能就好了!
作者: haojianhj    时间: 2016-3-12 11:30
刷bios试试、、
作者: fanfanaa    时间: 2016-3-12 11:39
usb还能用么不能用就换桥吧
作者: 三冠维修    时间: 2016-3-12 12:32
只要不是雷击,一般是电源太次了,测声卡和网卡的条件,网卡还要注意MAC地址,声卡有个基准电压,没有那个电压,只要有供电,基本就是声卡坏,还有声卡与北桥相连的总线,可以测下对地值,另外声卡的复位是进系统的时候南桥才发出的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-3-12 13:01
换个声卡。
作者: 阿文哥    时间: 2016-3-12 21:37
不如换声卡
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-12 22:10
先把声卡 网卡芯片换了再说
作者: 19818551    时间: 2016-3-13 11:45
加个声卡网卡吧
作者: huhuabin2010    时间: 2016-3-16 11:49
19818551 发表于 2016-3-13 11:45
加个声卡网卡吧
加个便宜的声卡,当然是可以的。
