标题: 联想G430进水机维修----笔记本维修处女贴 [打印本页]
作者: 哎哟不错    时间: 2016-2-27 11:29
            我从1月5号入的职,再上两天班要离开这个公司重新找工作了,这个公司自由也不像档口那般催着你搞机器,这样对于我这种小白来说还是挺好的。过年前,公司的维修师傅年前辞职了,意味着我过年回来一个人撑起整个维修部,对于我这种去年八月才接触笔记本的菜鸟来说,压力还是相当大的,过个年都忧心忡忡。过年回来了,真的一个人呆在一个维修部,那个寂寞~~~,压力也大,一忍不住就跟老板说做到这月底不来了。            步入正题,昨天吃完午饭回来,发现桌子上放了台联想G430,前台说是同行拿来的,外观很旧也很脏,看到就感觉这人不爱护电脑。一插电源,电流0到0.45左右一直跳变,屏幕白屏一直闪,全部指示灯也闪,主板还伴随哒哒哒的响声,感觉就是有地方短路。拆开一看,主板腐蚀一大片,腐蚀得不成样子了,看样子进水有一段时间了,现在才拿来修。。。
     心想首先清洁主板,用洗板水刷了还不干净,论坛看过有人把主板放水里清洁的,然后用烤箱或BGA烤板的,公司只有BGA,我也来试试给它洗个澡
             洗澡后干净多多了,放一边等水分风干一会,就直接上BGA了,拷了差不多四五十来分钟吧,拿下来公共点打值470多没问题,各大电感阻值也没问题
就直接上电看看,上电自动触发到0.2左右,开机电路还是好的呢!测量只有内存供电和桥供电,CPU供电没有,看电流感觉是二级电压没出来,找份图纸看看先这个机子是独显的,版号是:LA-4211P,上论坛下载到图纸打开,测量发现5V后级、1.8V后级没出来,测量G级0V不正常,正常应该公共点电压。3.3V后级正常
   看主板发现R226和R220腐蚀发黑,且旁边有断线点
   放大镜看是公共点到R226和R220之间断线,直接在任意一个公共点飞线过去,我是飞到了R226,且R226和R220我找料板拆了个十多K和一百K的电阻换上,处理好如图:
       直接上电看看,待机电流发现0.06几,有时0.07几。感觉偏高了点,触发看看,电流到了1A左右,跳变幅度很小,以为没跑马,或者不过内存,换了内存一样,接屏没显示。没办法只能上示波器测咯。测BIOS有波,但BIOS是挂在EC下的,待机就有波,但触发后波有变化,且更密集了,暂且算它正常吧。测内存SMB,公司的示波器是不知什么牌子的,好像是叫啥龙威的,下降沿用不了,没办法,只能时基调小点,调自动看,发现也有一闪而过,内存排阻也有波,心想内存过了?显卡问题?由于是进水,怀疑CPU有没问题,换个U试试,还是一样电流,接屏试试。接了屏按触发后就一直盯着电流,过了好几秒后。。。屏亮了。我去,那么久才亮机。电流1.2亮机了,电流跳变幅度好小且亮机,感觉比其他机器稍慢些,导致差点走了弯路。没办法,经验太少。
       装机到装好C壳那步,再上电看看,发现待机还是0.7左右,而且触摸板有个指示灯亮着。
    心想机器都亮机了,机器应该是正常的,应该还是二级电压问题,电压提前出来了。又对着图纸测二级电压,发现电压确实提前出来了,G级18点几V,管子导通过来了,G级受控于SUSP,正常待机应该是高电平,测量为低,不正常!
       查图SUSP又受控于SUSP#,SUSP#是EC发过来的,是在收到桥的S3后发出,待机时正常为低,测量确实也为低。测Q22的D级也为低,那这样只有几种可能了:Q22击穿,R234损坏,RTCVREF无电。RTCVREF去的地方有好几个,看到电路图R234旁边有个R238没采用,直接料板找个100K的电阻装上,待机恢复了正常,触摸板的指示灯待机也不亮了。
    装机测试,一切正常,至此修复此进水腐蚀机。
      编辑此帖用了一个半小时,文笔不好,各位看官将就着看。菜鸟一名,帖子如有错误的地方,还望各位大神指正。
    发帖不易,请各位看官加加分,谢谢!
作者: 哎哟不错    时间: 2016-2-27 11:35
没用上的图,怎么就插入了呢?版主有权限删多余的图的不?
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-2-27 11:41
你瞬间叼爆了。。。。哈哈。。。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-2-27 11:43
chenhaolong1990 发表于 2016-2-27 11:41
你瞬间叼爆了。。。。哈哈。。。
菜鸟还是经验少
作者: 月饼    时间: 2016-2-27 11:46
要删除哪个图?
作者: 哎哟不错    时间: 2016-2-27 11:47
月饼 发表于 2016-2-27 11:46
要删除哪个图?
发帖不易之后的图都删,谢谢
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-2-27 11:53
这样洗主板,我还没有做过,用洗板水或者酒精就洗过
作者: 龙001    时间: 2016-2-27 12:14
不错不错,看帖也是一种升华,特别是精贴
作者: 哎哟不错    时间: 2016-2-27 12:42
我也第一次尝试
作者: 哎哟不错    时间: 2016-2-27 12:43
158479 发表于 2016-2-27 11:58
技术可以。学习了
还有很长一段路走呢
龙001 发表于 2016-2-27 12:14
不错不错,看帖也是一种升华,特别是精贴
我也是看到论坛有人这样洗板,这次遇到了我也就试试。论坛看帖能收获不少呢
作者: hacker6010    时间: 2016-2-27 14:07
兵神萌萌哒。。。不错。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-2-27 14:14
一开始阅读还以为楼主是一般高手,越看越感觉楼主真的不是一般高手,看来真的可以独撑维修部了
作者: 哎哟不错    时间: 2016-2-27 14:37
菜鸟一个,要成为高手还很长一段路呢
作者: 哎哟不错    时间: 2016-2-27 14:38
hacker6010 发表于 2016-2-27 14:07
兵神萌萌哒。。。不错。
此机修的我自己都觉得不错
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-2-27 15:14
哎哟不错 发表于 2016-2-27 14:37
菜鸟一个,要成为高手还很长一段路呢
谦虚是成为高手必备因素
作者: support    时间: 2016-2-27 16:50
楼主谦虚了!分析的挺不错的!呵呵
作者: leizhili1234    时间: 2016-2-27 16:56
楼主技术都这样了 还说菜鸟  也太谦虚了
作者: 幽默谷    时间: 2016-2-27 17:12
迅维的出来的都是高手,看完没分加了,好帖子啊。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-2-27 18:12
可以明天加
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-2-27 21:04
理论还是很扎实的,看来远程努力了,只是你不该辞职,少人你才能得到更多的磨练,再说了不是老板不催你嘛,工资什么的都可以商量,
作者: 月饼    时间: 2016-2-27 21:26
你错过了一个大好机会。唉
如果你能坚持下来....
作者: rxpc888    时间: 2016-2-27 21:45
牛呀,看到这个我一般就放弃了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-2-27 23:00
楼主离高手又进了一步
作者: 菜菜维修    时间: 2016-2-27 23:03
看见这样的板,估计我会放弃了。。。牛
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-28 06:54
以楼主的维修实力完全可以独挡一面,自己开一家店就好了,什么事情自己做主!
作者: yutao822    时间: 2016-2-28 09:20
这样洗主板以后会不会腐蚀更厉害,有待验证,洗过的用了很长时间没腐蚀的  有吗?
作者: 刘维剑    时间: 2016-2-28 10:43
短时间内有这技术不错啊
作者: manys    时间: 2016-2-28 11:55
腐蚀成这个样子了,修的真不容易。呵呵
作者: sgj1060777137    时间: 2016-2-28 12:01
666还可以那样洗
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-2-28 13:22
菜鸟就不是这样的啦楼主真谦虚
作者: 610555528    时间: 2016-2-28 14:11
楼主耐心还挺好的,还有时间给它洗洗澡,我们这刷两下就开搞了
作者: 明红日    时间: 2016-2-28 14:11
维修经验要慢慢积累的
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-2-28 14:39
楼主 技术 杠杠的          牛
作者: 了望塔    时间: 2016-2-28 14:43
楼主技术都这样了 还说菜鸟  也太谦虚了!
作者: 15958273791    时间: 2016-2-28 15:19
以后就是大师了
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-2-28 16:57
过分的谦虚 就是装那啥哈哈
作者: shksolo    时间: 2016-2-28 18:03
前几天也给三块板子洗了个澡,清水浸透后洒上洗衣粉就用牙刷刷。洗了真干净,太阳底下晒干。然后小太阳烘烤两个小时。直接上电。。哈哈
作者: 哎哟不错    时间: 2016-2-28 18:36
shksolo 发表于 2016-2-28 18:03
前几天也给三块板子洗了个澡,清水浸透后洒上洗衣粉就用牙刷刷。洗了真干净,太阳底下晒干。然后小太阳烘烤 ...
小太阳?那种电热扇吗?
作者: 哎哟不错    时间: 2016-2-28 18:45
qindil 发表于 2016-2-28 18:35
shieabhdsajkdghsadsadsadsa
灌水啊~~~~~~~~
作者: 13386666547    时间: 2016-2-28 18:51
楼主好谦虚.技术很强大
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-2-28 20:20
楼主这样帮它喜刷刷、、、太牛了,赞一个!
作者: 517401858    时间: 2016-2-28 21:06
看着自来水洗主板我也是醉了。。。好吧,结果不错
作者: lucy8222    时间: 2016-2-29 00:24
写的不错啊!不像新手
作者: longzai    时间: 2016-2-29 08:12
说来惭愧!我去年11月份开始学,到现在你说的很多还看不懂,二级电压是什么概念还理不清楚!学习了!
作者: cxghsm    时间: 2016-2-29 08:35
确实修的不错,还说是菜鸟,楼主太谦虚了。
作者: hooleaku    时间: 2016-2-29 10:57
不错,祝楼主,越修越精。
作者: weishanhuan    时间: 2016-2-29 13:32
分析的不错,技术很好了,说实话,看到板子成那样了,第一感觉就是直接让客户换板得了,没想到你硬是给整好了,牛人呀
作者: aoqin    时间: 2016-2-29 13:50
维修思路比较厉害啊!
作者: 5529899    时间: 2016-2-29 14:14
不错哦,现在在哪工作呢?
作者: chinayusanling    时间: 2016-2-29 14:49
谦虚是成为高手必备因素
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-2-29 15:20
多分享,多交流。顶一个。
作者: jena7    时间: 2016-2-29 15:59
一个人就有机器搞,你离开说明一个错误,没有压力怎么才能让自己动起来呢。
作者: fqshif    时间: 2016-2-29 16:08
楼主是大神级别,厉害,学习了
作者: shksolo    时间: 2016-2-29 21:19
哎哟不错 发表于 2016-2-28 18:36 小太阳?那种电热扇吗?
电暖器,俗称小太阳。字不要不多
作者: zskenge    时间: 2016-2-29 23:24
洗刷洗刷洗刷
作者: 596294326    时间: 2016-3-1 08:56
*脏话*,真的在水里洗啊,我真的没试过
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2016-3-1 10:15
值得学习、理论扎实
作者: xtplfu    时间: 2016-3-1 11:11
楼主不是一般的高手
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-3-1 11:17
这样洗主板没搞过
作者: charly33    时间: 2016-3-1 12:22
进水这么厉害,都能修好,牛。
作者: 鸿威    时间: 2016-3-1 12:41
很不错了 看到这种样子  我一般就给客户换板了
作者: 7247247241    时间: 2016-3-1 13:15
这样洗主板,我还没有做过.我用过洗厕精 洗过  很不错 比洗洁精好很多  你有空拿 个坏的主板试
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-1 14:14
请问用清水和洗衣粉,洗主板的吗?加过主板了
作者: 高级玩家    时间: 2016-3-1 16:55
楼主你这样让我们 小小白怎么活
作者: 天天向上FIX    时间: 2016-3-1 21:09
路过学习一下技术可以了
作者: 佳欣办公    时间: 2016-3-2 08:25
技术不错呀
不过洗澡还是有风险的
作者: 温小剑    时间: 2016-3-2 14:36
你这技术可以的。就是经验还缺点,慢慢来
作者: huangbo33216983    时间: 2016-3-2 15:51
哇  我今天见识了,原来主板也可以修的,下次我也拿水管去冲冲
作者: zjj技佳电脑    时间: 2016-3-2 16:11
又是一个通病的产生,有一就有二,对吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-2 16:35
一个人也没事的,你在基地培训了有理论,差的就是实践,慢慢来肯定会成为大神的。
一般待机过高,开机正常都是因为二级电压提前出来了。
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-3-2 17:31
干得漂亮  哎呦不错呦   加分啦
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-3-2 17:32
干得漂亮  哎呦不错呦   加分啦
干得漂亮  哎呦不错呦   加分啦
作者: a53541255    时间: 2016-3-2 19:22
确实修得很好啊、-。-还菜鸟。。。
作者: huhushi88999    时间: 2016-3-2 23:03
牛啊,细心是关键啊
作者: huhushi88999    时间: 2016-3-2 23:04
我也要向你学习了好好的检查
作者: 韩旭跃    时间: 2016-3-3 10:17
越看越感觉楼主真的不是一般高手
作者: chinayusanling    时间: 2016-3-3 11:59
作者: 夏法成    时间: 2016-3-3 12:31
修机就要细心 进水机还是好修的
作者: qq378810428    时间: 2016-3-3 13:26
     进水严重的我们都是直接拿水池里面冲洗的
作者: solly1021    时间: 2016-3-3 13:32
水洗的话最好用烤箱两个小时!
作者: 孙教授    时间: 2016-3-3 13:40
腐蚀的还严重不过楼主运气好啊俩下就搞定了。。
作者: 龙鑫电脑维修    时间: 2016-3-3 14:16
跟你学习了,学无止境啊
作者: wy001x    时间: 2016-3-3 14:18
厉害,厉害,我认为进水的机器最不好修,学习了
作者: XPX    时间: 2016-3-3 16:26
这样的洗 板方式,真佩服了!
进水腐蚀成那样,居然最后搞定了,
作者: 德玛西亚008    时间: 2016-3-3 17:13
这叫菜鸟?在我眼里就是大神了好吗
作者: 尘封。    时间: 2016-3-3 18:23
大神  我刚进入这个行业  怎么快速学会
作者: 零星阿甘    时间: 2016-3-3 21:48
新 手学习 中 谢谢分享新 手学习 中 谢谢分享新 手学习 中 谢谢分享新 手学习 中 谢谢分享
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-3-4 06:53
第一次看到这样洗板子的 也是吊炸了
作者: wycstar316    时间: 2016-3-4 09:10
不错,楼主基本功可以
作者: 宫泽熙    时间: 2016-3-4 19:48
666牛叉大神
作者: 2695684113    时间: 2016-3-5 10:41
可以,要是我我早放弃啦‘
作者: LEIFANG    时间: 2016-3-5 17:40
兄弟这样洗板  我还第一次见呢   改天要试试
作者: 15181982974    时间: 2016-3-5 17:47
我看到这么严重的板子都是直接换板的
作者: 哎哟不错    时间: 2016-3-5 18:18
在哪学的呢
作者: 哎哟不错    时间: 2016-3-5 18:19
lucy8222 发表于 2016-2-29 00:24
写的不错啊!不像新手
菜鸟一枚,加分哦
hooleaku 发表于 2016-2-29 10:57
不错,祝楼主,越修越精。
谢谢,加分哦
weishanhuan 发表于 2016-2-29 13:32
分析的不错,技术很好了,说实话,看到板子成那样了,第一感觉就是直接让客户换板得了,没想到你硬是给整好 ...
我也是带点幸运
作者: 孤云feng    时间: 2016-3-6 06:02
修半年能达到这水平绝对高手啊
