标题: E531 独显,原厂BIOS 以验证 [打印本页]
作者: 736599453    时间: 2016-2-27 11:07
E531 独显,原厂BIOS  以验证,要的下载
联想E531.zip
5.22 MB, 下载次数: 1551, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1611186417    时间: 2016-3-9 12:15
联想E531找不到独显
作者: 诸司马技    时间: 2016-3-9 23:24
有EC 的bios吗
作者: 736599453    时间: 2016-3-10 09:58
诸司马技 发表于 2016-3-9 23:24
有EC 的bios吗
在一起
作者: 诸司马技    时间: 2016-3-11 12:42
我用别人的账号下了,这个bios是好的。已经验证
作者: 星仔本本    时间: 2016-3-25 17:18
bios是好的 耍ec就可以了
作者: stevenwen    时间: 2016-3-27 14:05
可以亮机|!
作者: 一切从芯开始    时间: 2016-3-28 15:58
刷了还是不行  估计我的不是BIOS问题,我还是修一下电路吧
作者: asfsdf    时间: 2016-4-3 21:02
现在下了试一试。
作者: daijikai    时间: 2016-4-6 11:25
开机0.3到0.9循环起  刷个试试  好的告诉大家。。。
作者: daijikai    时间: 2016-4-6 11:49
刷u6 4m 刷完亮机。。谢谢楼主
作者: 109953306    时间: 2016-4-12 21:16
请教U5是什么型号啊
作者: 官玉光    时间: 2016-4-18 14:03
正好需要可是没分了
作者: 81924964    时间: 2016-4-18 16:26
我机器重启不亮,不知道是不是BOIS的问题,你这个版号是多少???
作者: 白如墨    时间: 2016-5-3 15:47
下载来试试
作者: 陈祖平    时间: 2016-5-4 09:29
电流 0.9不亮,刷一个看看,
作者: 619474095    时间: 2016-5-4 17:47
我这个开机不跑马试下
作者: tanlei    时间: 2016-5-5 17:32
这个很好用  谢谢楼主
作者: ld511023    时间: 2016-5-6 15:42
没有板号啊  尝试一下吧
作者: qqww123    时间: 2016-5-19 13:27
请教一下,原来是4声报警不亮机,刷完后是两声报警,是什么情况?
作者: qqww123    时间: 2016-5-19 14:03
找到问题了,报警两声,机器已经正常启动了,因为修机时,取掉了COMS电池,报警两声是提示时间和日期不对。接上屏幕后,亮机了。这个机器,外接是不亮的。楼主的BIOS是好的,谢谢了
作者: qqww123    时间: 2016-5-19 14:04
ld511023 发表于 2016-5-6 15:42
没有板号啊  尝试一下吧
板号:NM-A044  REV:1.0  独立显卡  4显存的。我的机器是这样子的,已经刷好了。
作者: LEE一个人追忆    时间: 2016-5-29 11:17
好  学习学习
作者: LEE一个人追忆    时间: 2016-5-29 11:23
骗骗经验
作者: liandayu    时间: 2016-6-2 12:05
不够分。。。。。。。。
作者: liandayu    时间: 2016-6-2 12:06
两个BIOS都有吗?????
现在够分了,下来试一试
作者: 736599453    时间: 2016-6-2 14:34
是的,两个都有
作者: xyzdgq    时间: 2016-6-8 10:40
电流0.9 报警不亮 试试看
作者: xyzdgq    时间: 2016-6-8 10:50
刷了还是不行 我的估计不是BIOS问题了
作者: 张云波    时间: 2016-6-22 15:19
下载下来试试
作者: 措乱的人生    时间: 2016-7-1 11:03
楼主bios很给力,刷好了
作者: 540578558    时间: 2016-7-4 15:28
路过试试,先保存
作者: 736599453    时间: 2016-7-4 16:00
:lol
作者: 郭兵    时间: 2016-7-30 17:33
现在我是 第2次才开机 真不知道是什么问题
作者: yang19910513    时间: 2016-8-4 11:11
我的版号是NM-A044不知道可以不不上内存报警上内存就一直重启
作者: 无情的悲伤    时间: 2016-8-5 15:07
谢谢,是不是 好 的平
作者: hrbxypc    时间: 2016-8-12 12:52
谢谢,楼主我刷完试了,可以亮机。
作者: xue521    时间: 2016-8-24 09:54
我的是0.22循环掉电,测试无CPU供电,芯片条件都满足了,下了两个BIOS也不行,不知道你这个咋样
作者: 呼兰大侠    时间: 2016-10-2 10:29
这个是合成的吗?
作者: 呼兰大侠    时间: 2016-10-2 10:48
好使好使  信誉担保 论坛其他的都不好使。。。。楼主厉害! 需要两个都刷上才行。
作者: 不怕没得修    时间: 2016-11-15 16:30
下来好用吗?
验证后告大家
作者: 不怕没得修    时间: 2016-11-15 16:31
验证过吗?那个兄弟
作者: あ琳子む    时间: 2018-11-9 12:34
已验证BIOS  OK,完美亮机。谢谢分享
作者: a842028812    时间: 2020-6-7 13:16
这个先收藏了
作者: 好占山    时间: 2022-3-21 12:02
我的是时亮时不亮下载试试
作者: u1533426    时间: 2023-12-29 22:03
不小心升级驱动更新了BIOS,就是那个加速启动的,刷上就二次开机,现在黑屏自动重启,现在试试这个
