标题: Dell L502X接电源大短 [打印本页]
作者: sparkdin    时间: 2016-2-27 09:25
标题: Dell L502X接电源大短
Dell L502x, 一直好用的,前天接电源开机2分钟后关机了,再开不亮,接电源,电源灯一直闪,换了两个电源也一样。接维修电源,电压直接拉低到3V. 拆机后上电,摸PQ28,PQ3烫手。拆下来再上电源,不拉低了,但电源自跑近1A, 手摸PU9很热,在别的板子上拆个88731A,换上,接电不热了。找了两个相同P管,换到PQ28, PQ3上,开机电压还是拉低。取下PR155, 量1脚对地短。把PQ23, PQ25, PQ26, PC5, PC6, PC137, PC138都拆了,量1脚还是对地短,本人新手,想问下,这会不会是板子出击穿了呀?
作者: lucy8222    时间: 2016-2-27 09:37
采用烧机法啥  这么简单一问题 不一下就出来了
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-27 09:47
最好是找个师傅带带你
作者: yi8384    时间: 2016-2-27 09:48
别乱拆东西,注意查电容。
作者: xs155    时间: 2016-2-27 09:54
还是烧鸡大法好啊
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-27 09:55
应该是后面的短路了,公共端也发热的。
作者: 左冷风    时间: 2016-2-27 09:56
烧下一般来说都是电容
作者: 2293663a    时间: 2016-2-27 09:56
直接烧鸡
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-2-27 09:57
请问下烧机是怎么烧机的
作者: 348221773    时间: 2016-2-27 10:02
烧鸡大法伺候,百试百灵
作者: 188559878    时间: 2016-2-27 10:14
   烧鸡烧鸡 这大短问题一烧基本就出来了
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-2-27 10:14
烧鸡 so easey
作者: jgwx    时间: 2016-2-27 10:16
有的不能吓拆的
作者: wodelibao520    时间: 2016-2-27 10:17
烧鸡  要么场管  要么 保护隔离 大电容
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-2-27 10:32
基本都是场管和大电容造成大短
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-27 10:59
找个地方培训一下吧。
作者: 周雄辉    时间: 2016-2-27 11:08
这个不能接电源口烧,要找到公共点再接电压烧,注意限流。
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-2-27 11:14
从大短的地方烧吧
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-27 11:22
楼主你这先拆的是隔离管,过电流它是会发烫的,找公共点用个两三伏的电压烧一下机就能找到问题了,祝你好运
作者: 吴亚辉    时间: 2016-2-27 11:26
pr156 1脚接根线 出来 接到电源的+极 电源-极接主板GND 电源限流2A以下 然后摸主板吧 仔细摸 慢慢摸
作者: 一卒    时间: 2016-2-27 11:34
烧一下
作者: 精诚计算机    时间: 2016-2-27 12:47
拆这么多元件装乱了就会扩大故障,一点一点查,一个一个试,原则就是有目的的,不要眉毛胡子一把抓,有可能后级有短路
作者: 谢庚武    时间: 2016-2-27 12:51
祭出烧鸡大法吧,没有其他招了
作者: vistaspn1    时间: 2016-2-27 13:05
来迅维培训下先。。
作者: 占卜‰    时间: 2016-2-27 16:08
短路的机器直接烧鸡。。
作者: wangleilei    时间: 2016-2-27 16:41
烧鸡大法百试不厌
作者: lpf583554026    时间: 2016-2-27 17:08
路过学洗了      加油  努力
作者: 弑恋お    时间: 2016-2-27 17:10
大短你就先烧鸡啊 乱搞什么
作者: 负电荷    时间: 2016-2-27 18:56
最好先断下后面 再用烧机大法
作者: 15958273791    时间: 2016-2-27 19:41
烧烧看吧啊
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-23 12:47
首先检查电容  一般都市电容击穿损坏
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-27 14:34
要找到公共点再接电压烧,注意限流。
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2016-4-19 20:38
手上一台大短修好了,本来都亮机了,装上四声报警不显了,妈的,BIOS刷了,内存换了几条了,内存波行也正常,无语了
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-4-28 12:35
烧机大法伺候啊
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-4-28 12:37
修好没有,修好帮我看下待机有没有5V啊
