标题: 雾霾来袭 透雾摄像机也大有可为 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-27 08:34
标题: 雾霾来袭 透雾摄像机也大有可为
生活在北方的人们,隔三差五就要和雾霾来一次亲密接触,雾霾的来袭对人们的工作与生活造成了很大影响:空气差,新鲜的空气都成了奢侈品;看不清,能见度太低,交通安全成了大问题。如北京最近一次雾霾红色预警的4天中就有超过11万辆车违反限行,拱手送出1128万余元罚款。司机看不清交通显示灯,不代表交警和电子警察系统看不清司机违反限行,有雾霾的日子里,透雾摄像机可是帮了警察大忙。
    雾霾对交通监控系统的影响
    雾霾是由两种成分组成,即雾与霾。雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶系统,是一种近地面层空气中水汽凝结的产物;而霾的成分要复杂得多了,空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子都是其组成部分。通俗的讲,雾是由很多小的水珠组成的;而霾则是由大气中的尘粒/烟粒等固体颗粒组成,它的颗粒物非常的小,比组成雾的小水滴还要小,其中一类直径在2.5微米以下的颗粒物,也就是我们平时提到的PM2.5了。
    摄像机成像的原理是目标物体发射或反射的光,在摄像机的成像器件上进行光电转换后成像。当大气中的气溶胶或固态粒子密度较大时,会对传播路径中的光束形成一系列的阻挡、散射、折射等作用,使得能够进入摄像机的有效光线减少,最终影响到成像的质量。
    何为摄像机透雾技术
    摄像机透雾技术是指通过技术手段减轻雾霾对成像的干扰,让摄像机获得良好的监控效果。汉邦高科的相关负责人说:“目前主要有两种方式实现透雾:一是电子透雾(也称数字透雾),通过算法对采集到的图像进行处理,提升清晰度和色彩饱和度;二是光学透雾(也称物理透雾),通过物理方式改变光学成像的品质,从而达到透雾效果。”
    电子透雾只能应用在一般的雾气环境中,且监控距离较近,一旦雾霾浓度提升,或者要求监控几公里之外的场景,电子透雾的效果就会大大降低。光学透雾的原理是利用自然光中的红外线具有较长的波长,在传播时受气溶胶的影响较小,可穿透一定浓度的雾霭烟尘,实现准确聚焦。
    透雾摄像机的应用前景
    透雾摄像机过去主要用于海港、河湖等多雾环境的场合,近几年随着雾霾的频繁出现才更为人熟知的。说到它的应用场景,蓝色星际的产品经理焦成平这样说:“目前市场中的透雾摄像机遵循安防市场的发展,在各个领域都有着突出的作用,尽管透雾摄像机的用途相对特殊,但由于天气变化无常,目前在城市道路中使用也不足为奇。以前透雾摄像机大多应用于森林、江河、国境海岸、油田等地区,随着我国平安城市建设力度的不断加大,在城镇道路、车载透雾、城镇取水口等地方也有广泛的应用。随着用户对监控需求的不断提升,透雾摄像机以其良好的透雾效果赢得市场好评。透雾摄像机的市场规模正在不断扩大。”
