标题: 请问下 显示器按键板 各个按键 正常的电压是多少 [打印本页]
作者: 090电脑    时间: 2016-2-27 08:03
有个明基的显示器  插上按键板 只有 1.6V 。拔掉按键板  有2个3.3v  其余是 1.6v
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-2-27 08:31
一般是3.3v
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-2-27 08:52
又学习了,一般是3.3V
作者: 090电脑    时间: 2016-2-27 09:43
那这个电压是怎么来的 ?
作者: yuchao454875    时间: 2016-2-27 09:57
090电脑 发表于 2016-2-27 09:43
那这个电压是怎么来的 ?
驱动板上连接到
作者: 090电脑    时间: 2016-2-27 10:15
yuchao454875 发表于 2016-2-27 09:57
驱动板上连接到
跑了下线 。发现  最终链接到了 图像处理芯片 上,芯片输出 也 是 1.6v 左右的   电压
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-27 11:31
一般都是3.3伏,看看驱动板相连的有电容漏电吗
作者: 钟文工    时间: 2016-2-27 11:31
驱动板出来的,开关电压,说明驱动板有问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-27 13:07
有的按键定义不同,电压也不近相同
作者: 流年似火    时间: 2016-2-27 13:50
一般都是3.3V
作者: 钟文工    时间: 2016-3-4 13:54
3.3V开关电压
