DIY单片机12864LCD电子钟
バ幸福De右岸
2016-2-27 07:07
DIY单片机12864LCD电子钟
12864液晶电子钟。显示当前年、月、日、星期、小时、分钟、秒、温度和节日信息
源码:
//---程序说明---//
名字:main.c
创建日:2006-11-26
工程:智能助理电子钟(AI-timer)
//---修改日志---//
//---硬件说明---//
P0.0~0.7 NC
P1.0 右上角LED-G 低电平有效(L)
P1.1 右下角LED-G L
P1.2 左下角LED-G L
P1.3 左上角LED-G L
P1.4 4个LED-R L
P1.5~1.7 ISP下载用 ~
P2.1 LCM -5 SID 串行数据输入,~
P2.2 LCD -6 CLK 串行时钟,~
P2.3 左上角KEY -
P2.4 左下角KEY -
P2.5 右上角KEY -
P2.6 右下角KEY -
P2.7 背后LED-B L
P3.0 温度单总线 ~
P3.1 BEEP L
P3.2 KEY中断 -
P3.3 DS1302 -5 RST_ 低电平复位(L)
P3.4 DS1302 -6 IO ~
P3.5 DS1302 -7 SCLK ~
P3.6 24C02 -6 SCL ~
P3.7 24C02 -5 SDA ~
//头文件
#include <AT89X52.h>
#include <string.h>
//灯与蜂鸣器定义
sbit led_b = P2^7;
sbit led_r = P1^4;
sbit led_g1 = P1^3;
sbit led_g2 = P1^2;
sbit led_g3 = P1^0;
sbit led_g4 = P1^1;
sbit beep = P3^1;
//温度传感器定义
sbit DQ = P3 ^ 0;//ds18B20
//键盘引脚定义
sbit KEY_1 = P2^3; //左上
sbit KEY_2 = P2^4; //左下
sbit KEY_3 = P2^6; //右上
sbit KEY_4 = P2^5; //右下
sbit KEY_I = P3^2; //常0
//引脚定义
sbit SID = P2^1; //数据
sbit SCLK = P2^2; //时钟
//定义DS1302时钟接口
sbit clock_clk = P3 ^ 5;//ds1302_clk(时钟线)
sbit clock_dat = P3 ^ 4;//ds1302_dat(数据线)
sbit clock_Rst = P3 ^ 3;//ds1302_Rst(复位线)
//定义累加器A中的各位
sbit a0 = ACC ^ 0;
sbit a1 = ACC ^ 1;
sbit a2 = ACC ^ 2;
sbit a3 = ACC ^ 3;
sbit a4 = ACC ^ 4;
sbit a5 = ACC ^ 5;
sbit a6 = ACC ^ 6;
sbit a7 = ACC ^ 7;
//定义全局变量
unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss;//定义时间映射全局变量(专用寄存器)
bit w = 0; //调时标志位
static unsigned char menu = 0;//定义静态小时更新用数据变量
static unsigned char keys = 0;//定义静态小时更新用数据变量
static unsigned char timecount = 0;//定义静态软件计数器变量
void DelayM(unsigned int a){//延时函数 1MS/次
unsigned char i;
while( --a != 0){
for(i = 0; i < 125; i++); //一个 ; 表示空语句,CPU空转。
} //i 从0加到125,CPU大概就耗时1毫秒
//函数声明
void lcm_w_word(unsigned char *str) ; //写字符 例:lcm_w_word("您好!");
void lcm_w_test(bit start,unsigned char ddata); //(0,指令) (1,数据)
void lcm_w_byte(unsigned char bbyte); //写一个字节给lcm
void delaynms(unsigned int di); //延时
void lcm_init(void); //lcm初始化
void lcm_clr(void); //清屏
void days (viod) { //公历节日数据库
lcm_w_test(0,0x80);
lcm_w_word("[Dis] [Set]");
lcm_w_test(0,0x98);
if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("Happy New Year!!"); }//1月
if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){ lcm_w_word(" 世界麻风日 "); }
if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){ lcm_w_word(" 世界湿地日 "); }//2月
if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 明天情人节了 "); }
if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word(" 今天是情人节 "); }
if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 国际海豹日 "); }//3月
if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){ lcm_w_word(" 全国爱耳日 "); }
if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 3.8妇女节 "); }
if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word(" 植树节 "); }
if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word(" 国际警察日 "); }
if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word(" 消费者权益日 "); }
if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word(" 国际航海日 "); }
if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){ lcm_w_word(" 世界森林日 "); }
if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){ lcm_w_word(" 世界水日 "); }
if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word(" 世界气象日 "); }
if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("世界防治结核病日"); }
if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("愚人节 小心上当"); }//4
if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word(" 世界卫生日 "); }
if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 复活节 "); }
if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 黑色星期五 "); }
if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 劳动节 放假 "); }//5
if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word(" 青年节 "); }
if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 世界红十字日 "); }
if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word(" 国际护士节 "); }
if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("近日注意母亲节 "); }
if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word(" 国际家庭日 "); }
if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word(" 世界无烟日 "); }
if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 国际儿童节 "); }//6
if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word(" 世界环境日 "); }
if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){ lcm_w_word(" 国际禁毒日 "); }
if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word(" 全国爱眼日 "); }
if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("近日注意父亲节 "); }
if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("近日注意父亲节 "); }
if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("香港回归记念日 "); }//7
if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("抗日战争记念日 "); }
if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word(" 世界人口日 "); }
if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 八一建军节 "); }//8
if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 中国男子节 "); }
if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("抗战胜利记念日 "); }
if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word(" 中国教师节 "); }//9
if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){ lcm_w_word("九·一八事变记念"); }
if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){ lcm_w_word(" 国际爱牙日 "); }
if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){ lcm_w_word(" 世界旅游日 "); }
if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 中国国庆节 "); }//10
if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word(" 世界动物日 "); }
if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word(" 联合国日 "); }
if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("明天国际教师节 "); }
if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 国际教师节 "); }
if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word(" 世界青年节 "); }//11
if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word(" 世界学生节 "); }
if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 世界艾滋病日 "); }//12
if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word(" 明晚平安夜 "); }
if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word(" 今晚平安夜 "); }
if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){ lcm_w_word(" 圣诞快乐 "); }
if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word(" 明日新年 "); }
else{
if ( hh >= 0x04 && hh < 0x06 ){ lcm_w_word("★★__▲▲__凌晨"); }
if ( hh >= 0x06 && hh < 0x08 ){ lcm_w_word("☆○__▲△__早晨"); }
if ( hh >= 0x08 && hh < 0x12 ){ lcm_w_word("__●__▲▲__上午"); }
if ( hh == 0x12) { lcm_w_word("____▲●▲__中午"); }
if ( hh >= 0x13 && hh < 0x18 ){ lcm_w_word("__▲▲__●__下午"); }
if ( hh >= 0x18 && hh < 0x22 ){ lcm_w_word("△▲__●☆__晚上"); }
if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word("△▲__★☆__夜里"); }
if ( hh >= 0x00 && hh < 0x04 ){ lcm_w_word("__★▲▲★__深夜"); }
//初始化LCM
void lcm_init(void) {
delaynms(100); //启动等待,等LCM讲入工作状态
lcm_w_test(0,0x30); //8 位介面,基本指令集
lcm_w_test(0,0x0c); //显示打开,光标关,反白关
lcm_w_test(0,0x01); //清屏,将DDRAM的地址计数器归零
//写指令或数据 (0,指令) (1,数据)
void lcm_w_test(bit start, unsigned char ddata) {
unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
if(start==0)
start_data=0xf8; //0:写指令
else
start_data=0xfa; //1:写数据
Hdata=ddata&0xf0; //取高四位
Ldata=(ddata<<4)&0xf0; //取低四位
lcm_w_byte(start_data); //发送起始信号
delaynms(5); //延时是必须的
lcm_w_byte(Hdata); //发送高四位
lcm_w_byte(Ldata); //发送低四位
//发送一个字节(底层函数)
void lcm_w_byte(unsigned char bbyte) {
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++){
SID=bbyte&0x80; //取出最高位
SCLK=1;
SCLK=0;
bbyte<<=1; //左移
//延时(LCM占用)
void delaynms(unsigned int di) {
unsigned int da,db;
for(da=0;da<di;da++);
for(db=0;db<10;db++);
//清屏函数
void lcm_clr(void){
lcm_w_test(0,0x01);
delaynms(40); //启动等待,等LCM讲入工作状态
//向LCM发送一个字符串,长度64字符之内。
//应用:lcm_w_word("您好!");
void lcm_w_word(unsigned char *str){
while(*str != '\0'){
lcm_w_test(1,*str++);
*str = 0;
void Delay(int num)//延时函数
while(num--) ;
void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
Delay(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
Delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
Delay(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
Delay(20);
unsigned char ReadOneChar(void)//读一个字节
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay(4);
return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
unsigned int ReadTemperature(void)//读取温度
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
a=ReadOneChar(); //读低8位
b=ReadOneChar(); //读高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
return(t);
//声明
void lcm_w_ss(void);void lcm_w_mm(void);
void lcm_w_hh(void);void lcm_w_dd(void);
void lcm_w_mo(void);void lcm_w_yy(void);void lcm_w_xq(void);
unsigned char clock_in(void);
void clock_out(unsigned char dd);
void Init_1302(void);
unsigned char read_clock(unsigned char ord);
void read_clockS(void);
void Set_time(unsigned char sel);
void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);
void updata (void);
//常用时钟数据读取
void read_clockS(void){
ss = read_clock(0x81);//读取秒数据
mm = read_clock(0x83);//读取分钟数据
hh = read_clock(0x85);//小时
dd = read_clock(0x87);//日
mo = read_clock(0x89);//月
xq = read_clock(0x8b);//星期
yy = read_clock(0x8d);//年
//调时用加1程序
void Set_time(unsigned char sel){ //根据选择调整的相应项目加1并写入DS1302
signed char address,item;
signed char max,mini;
lcm_w_test(0,0x9a);
lcm_w_word("调整");
//if(sel==6) {lcm_w_word("秒钟");address=0x80; max=0;mini=0;} //秒7
if(sel==5) {lcm_w_word("分钟");address=0x82; max=59;mini=0;} //分钟6
if(sel==4) {lcm_w_word("小时");address=0x84; max=23;mini=0;} //小时5
if(sel==3) {lcm_w_word("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;} //星期4
if(sel==2) {lcm_w_word("日期");address=0x86; max=31;mini=1;} //日3
if(sel==1) {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;} //月2
if(sel==0) {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;} //年1
//读取1302某地址上的数值转换成10进制赋给item
item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
if(KEY_2 == 0){
item++;//数加 1
if(KEY_4 == 0){
item--;//数减 1
if(item>max) item=mini;//查看数值有效范围
if(item<mini) item=max;
write_clock(0x8e,0x00);//允许写操作
write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//转换成16进制写入1302
write_clock(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作
updata (); //刷新数据
lcm_w_mm();//刷新 分
//设置1302的初始时间
void Init_1302(void){//(2007年1月1日00时00分00秒星期一)
write_clock(0x8c,0x07);//年
write_clock(0x8a,0x01);//星期
write_clock(0x88,0x01);//月
write_clock(0x86,0x01);//日
write_clock(0x84,0x00);//小时
write_clock(0x82,0x00);//分钟
write_clock(0x80,0x00);//秒
write_clock(0x90,0xa5);//充电
write_clock(0x8e,0x80);//禁止写操作
//DS1302写数据(底层协议)
void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
clock_clk=0;
clock_Rst=0;
clock_Rst=1;
clock_out(ord);
clock_out(dd);
clock_Rst=0;
clock_clk=1;
//1302驱动程序(底层协议)
void clock_out(unsigned char dd){
ACC=dd;
clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
//DS1302写入字节(底层协议)
unsigned char clock_in(void){
clock_dat=1;
a0=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
return(ACC);
//DS1302读数据(底层协议)
unsigned char read_clock(unsigned char ord){
unsigned char dd=0;
clock_clk=0;
clock_Rst=0;
clock_Rst=1;
clock_out(ord);
dd=clock_in();
clock_Rst=0;
clock_clk=1;
return(dd);
//向LCM中填写 年 数据
void lcm_w_yy(void){
//if(read_clock(0x8d) != yy){
lcm_w_test(0,0x83);
lcm_w_word("20");
lcm_w_test(0,0x84);
lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);
lcm_w_test(1,yy%16+0x30);
//向LCM中填写 月 数据
void lcm_w_mo(void){
//if(read_clock(0x89) != mo){
lcm_w_test(0,0x90);
if(mo/16 != 0){lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);} //十位消隐
else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上
lcm_w_test(1,mo%16+0x30);
lcm_w_test(0,0x91);
lcm_w_word("月");
//星期处理并送入LCM的指定区域
void lcm_w_xq(void){
unsigned char sel;
//if(read_clock(0x8b) != xq){
sel = (read_clock(0x8b))%16; //字节低4位的BCD码放入sel
lcm_w_test(0,0x97);//写入指定区域(97H 第二行第8个字)
if(sel==7) {lcm_w_word("日");} //
if(sel==6) {lcm_w_word("六");} //
if(sel==5) {lcm_w_word("五");} //
if(sel==4) {lcm_w_word("四");} //
if(sel==3) {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word("三"); 因为“三”的内码失效。
if(sel==2) {lcm_w_word("二");} //
if(sel==1) {lcm_w_word("一");} //星期一
lcm_w_test(0,0x95);
lcm_w_word("星期");
//向LCM中填写 日 数据
void lcm_w_dd(void){
// if(read_clock(0x87) != dd){
lcm_w_test(0,0x92);
if(dd/16 != 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);} //十位消隐
lcm_w_test(1,dd%16+0x30);
lcm_w_test(0,0x93);
lcm_w_word("日 ");
//向LCM中填写 小时 数据
void lcm_w_hh(void){
if(read_clock(0x85) != hh){
if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){
beep = 0; led_r = 0;
DelayM(100);
beep = 1; led_r = 1;
lcm_w_test(0,0x88);
lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);
lcm_w_test(1,hh%16+0x30);
//向LCM中填写 分钟 数据
void lcm_w_mm(void){
if(read_clock(0x83) != mm){
if( w == 0){
days(); //节日显示
updata (); //刷新数据
lcm_w_test(0,0x89);
lcm_w_test(1,0x3a); //":"
lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);
lcm_w_test(1,mm%16+0x30);
lcm_w_test(1,0x2e); //"."
//刷新数据
void updata (void){
lcm_w_hh();//刷新 小时
lcm_w_dd();//刷新 日
lcm_w_xq();//更新星期值
lcm_w_mo();//刷新 月
lcm_w_yy();//刷新 年
//向LCM中填写 秒 数据
void lcm_w_ss(void){
unsigned int i=0;
unsigned char a=0,b=0,c=0;
if(read_clock(0x81) != ss){ //判断是否需要更新
ss = read_clock(0x81); //更新数据
lcm_w_test(0,0x8b); //秒值在LCM上的写入位置
lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30); //写十位
lcm_w_test(1,ss%16+0x30); //写个位
led_b = ~led_b; //背光闪烁
lcm_w_mm();//刷新 分
lcm_w_test(0,0x8d); //温度在LCM上的写入位置
i=ReadTemperature();//读温度并送显
a=i/100;
lcm_w_test(1,a+0x30); //显示温度十位
b=i/10-a*10;
lcm_w_test(1,b+0x30); //个位
c=i-a*100-b*10;
lcm_w_test(1,c+0x30); //小位1位
lcm_w_word("℃"); //度C
//---主程序---//
main() {
unsigned char e=0;
KEY_I = 0;KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始键盘
yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各数据刷新
beep = 0;
DelayM(900);
beep = 1;
lcm_init();//初始化液晶显示器
lcm_clr();//清屏
lcm_w_word(" 12864LcdClock Hello !! from DoYoung.net");//显示欢迎字
//----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//标尺
DelayM(3000); //显示等留3秒
//lcm_w_test(0,0x80);
//lcm_w_word("[Dis] [Set]");
while(1){
if (w == 0){ //正常走时
lcm_w_ss();//刷新 秒
else { //启动调时
if (KEY_3 == 0) // 设置时间
DelayM(20); //去抖
led_g3 = 0;led_r = 1;
if(KEY_3 == 0 && w == 1) //当是调时状态 本键用于调整下一项
e++;
if (e >= 6 ){e = 0;}
Set_time(e);//调整
if(KEY_3 == 0 && w == 0) //当是正常状态时就进入调时状态
led_b = 1;//
lcm_clr();//清屏
//yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各数据刷新
w=1; //进入调时
lcm_w_test(0,0x9e);
lcm_w_word(" [-]");
lcm_w_test(0,0x80);
lcm_w_word("[Esc]");
lcm_w_test(0,0x85);
lcm_w_word("[Next]");
lcm_w_test(0,0x98);
lcm_w_word("[+]");
Set_time(e);//调整
while(KEY_3 == 0);//等待键松开
led_g3 = 1; led_r = 0;//红灯亮,表示调时
if (KEY_1 == 0) // 当在调时状态时就退出调时
DelayM(20);led_g1 = 0;led_r = 1;
if(KEY_1 == 0 && w == 1){
w = 0; //退出调时
e = 0; //“下一项”计数器清0
if(KEY_1 == 0 && w == 0){
lcm_clr();//清屏
lcm_w_test(0,0x80);
lcm_w_word(" 12864LcdClock V1.01 2006-11-26 Hello !! from DoYoung.net");
while(KEY_1 == 0);//等待键松开
lcm_clr();//清屏
days(); //节日显示
updata (); //刷新数据
lcm_w_mm();//刷新 分
led_g1 = 1;
if (KEY_2 == 0 && w == 1){ // 加减调整{
DelayM(20);led_g2 = 0;led_r = 1;
if(KEY_2 == 0 && w == 1){
Set_time(e);//调整
while(KEY_2 == 0);//等待键松开
led_g2 = 1; led_r = 0;
if (KEY_4 == 0 && w == 1){ // 加减调整
DelayM(20); led_g4 = 0;led_r = 1;
if(KEY_4 == 0 && w == 1){
Set_time(e);//调整
while(KEY_4 == 0);//等待键松开
led_g4 = 1; led_r = 0;
if(KEY_1 == 1 && KEY_2 == 0 && KEY_3 == 1 && KEY_4 == 0){ //时钟初始化{
led_r = 0;
DelayM(3000);
led_r = 1;
if(KEY_1 == 0 && KEY_2 == 0&& KEY_3 == 1&& KEY_4 == 0){
Init_1302();
lcm_w_test(0,0x80);
lcm_clr();//清屏
lcm_w_word("初始化成功! 2007-1-1 00:00.0");
while(1);
//编程日志
2007-02-10 修改为正式发布版。
2007-01-26 用每分钟刷新数据,防止显示乱码。
2006-11-30
2006-11-29 时钟主显示部分完成。
2006-11-28 时钟驱动程序植入完成。
2006-11-27 LCM驱动程序植入完成。
2006-11-26 硬件制作完成。
小小学徒工
2016-2-28 07:40
版主你很尽职,但是这个网站上研究 这个东西的少,我也是学一年了 现在就会写个流水灯的程序,不过我所学的教材上没有介绍 通过单片机来控制LED 从暗设置一段时间后渐渐变凉的教材,不知道版主是否有此方面的教材或者介绍,能否告知
バ幸福De右岸
2016-2-28 09:03
小小学徒工 发表于 2016-2-28 07:40
版主你很尽职,但是这个网站上研究 这个东西的少,我也是学一年了 现在就会写个流水灯的程序,不过我所学的教 ...
我也是网站上看的
