标题: 磐英8F517GM开机无显示故障 [打印本页]
作者: 建瓯维修    时间: 2009-2-21 17:26
上电可以开机但没有显示,上假负载,核心供电为0.56V,内存显示供电正常,北桥供电有一组供电不正常,为0V,拆其下上下供电管,量北桥边上的电容两端阻值,数字表显示为10,同时上电开机测量拆掉的上下场管的G极,电压都为0V,控制这个两个场管是一个RT9202,上CPU测试,测试供电线圈电压为0V,烦请各位指导,谢谢!!!!
作者: 主板维修师    时间: 2009-2-21 17:50
你换过RT9202没 这个供电芯片很容易坏的 给北桥供电的 找不到可以用APM7120代换 我今天刚修过一批SOYO 大部分为复位常亮  被桥供电不正常 换9202就能解决
作者: 旺销名    时间: 2009-2-22 12:31
是呀,我也遇到过,是华硕754的板,都是这种芯片容易坏
作者: 建瓯维修    时间: 2009-3-3 15:24
谢谢各位的回复,虽然这主板客户没有修!!!
