工控主板单桥CPU 上电时序分析
zhoumw
2016-2-26 23:06
工控主板单桥CPU 上电时序分析
前天客户送修上述工控一体机整机,为单桥CPU(J1800 CPU)RJ 的
(1.83 MB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2016-2-26 23:03 上传
有哪位大神能分析一下芯片的上电时序。此板为不上电,换了南桥仍未好?提前感 谢各位了。
zhoumw
2016-2-26 23:08
这种芯片的工作电压是有几项电?待机电压一般为3.3还是1.8V?
mofe
2016-2-26 23:45
建议从EC入手查
zhoumw
2016-2-27 00:05
有没有什么参考用的资料呢
dzy84
2016-2-27 08:38
不上电查IO,RTC.
zhoumw
2016-2-27 08:52
那我查看信号有没有
zhoumw
2016-2-27 08:52
那我查看信号有没有
江苏阳光
2016-2-27 10:07
冲上就干桥,条件查了吗?还是从IO看看吧
zhoumw
2016-2-27 15:13
还有其它`/木有信号啊啊
