标题: S230U完美解决亮机慢 [打印本页]
作者: sxnop    时间: 2016-2-26 23:03
标题: S230U完美解决亮机慢
旋转屏,版号8671。
官方分离,解决换桥亮机慢,只需要刷8M即可,顺便附上备份的4M
s230u.zip
5.06 MB, 下载次数: 222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
一个4M一个8M
作者: 鸿威    时间: 2016-2-28 10:27
用后效果咋样说说
作者: 鸿威    时间: 2016-2-28 10:28
对于不亮机的机子不知道效果咋样
作者: 鸿威    时间: 2016-2-28 10:34
我的版号8671p能行吗
作者: sxnop    时间: 2016-2-29 23:25
鸿威 发表于 2016-2-28 10:34
我的版号8671p能行吗
...都是8671p  哪有不带p的 我只是没写上而已 只要确定是bios问题 绝对解决
作者: 鸿威    时间: 2016-3-1 12:28
我的版号8671p能行吗
试过了  我的 不是程序问题 试板子其他地方有问题 现在已经亮机了
作者: zw20140126    时间: 2016-3-3 15:00
楼主我的是2201报错可以刷吗
作者: sxnop    时间: 2016-3-3 20:25
zw20140126 发表于 2016-3-3 15:00
楼主我的是2201报错可以刷吗
可以的啊,我这个是在备份的基础上修改的,是有序列号的。
再说了就算不是程序的问题 刷了也不会变的更坏 哈哈
作者: zw20140126    时间: 2016-3-4 11:38
再说了就算不是程序的问题 刷了也不会变的更 ...
有道理····我刷试试
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-3-4 11:42
没有用的    要原机BIOS拿来修改才可以解决
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-3-4 11:45
之前我也下过其他的 不可以用的   不知道要识别什么码      我一般备份出来拿人修改就可以搞定  如果没有原机BIOS很麻烦的
作者: sxnop    时间: 2016-3-4 17:15
★.断点oミ 发表于 2016-3-4 11:45
之前我也下过其他的 不可以用的   不知道要识别什么码      我一般备份出来拿人修改就可以搞定  如果没有原 ...
不相信那没办法了...你没去看饼哥发的帖子吗? 需要原机的只是要里面的meregion,如果有纯净的就不需要原机器的了
作者: sxnop    时间: 2016-3-4 17:16
你没试过你怎么知道? 别在这里误导别人
刷过解决问题的留个话,为别人指路
作者: xuhuan    时间: 2016-3-6 21:17
我这个是开机慢 有时候硬盘报错 不知道刷上可以不 分少啊
作者: 请教大神    时间: 2016-4-5 13:40
不是要合成么 ,!
作者: 请教大神    时间: 2016-4-5 13:45
这个BIOS可以用嘛!
作者: sxnop    时间: 2016-4-5 21:52
请教大神 发表于 2016-4-5 13:45
这个BIOS可以用嘛!
就是合成的啊
作者: 康小魔1020    时间: 2016-4-7 00:34
报2100可以刷吗?
作者: sglenovo    时间: 2016-4-11 15:33
能亮机吗?
作者: 新达电脑维修    时间: 2016-4-15 15:57
我这个不加电不显示下了好几个也不行,不知道这个怎么样
作者: 繁星一颗    时间: 2016-5-15 10:49
我的机器开机掉电当一个试试
作者: PGTR    时间: 2017-8-1 17:14
---谁试过 能用的 留个言
作者: PGTR    时间: 2017-8-1 17:45
亲测刷了能亮机,且开机快,感谢楼主的劳动成果
