标题: 联想G485 la-8681P 独显 外接正常 内接无显示 [打印本页]
作者: 398166298    时间: 2016-2-26 19:16
联想G485  la-8681P   独显  外接正常  内接无显示   换屏换屏线  刷BIOS  加焊显卡  故障依旧  求大神解决
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-2-26 19:23
没换显卡试试么
有时候假焊一下没有用的
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-2-26 19:24
祝楼主成功
对 了还有看看显卡周边有没有掉件
作者: 1466828356    时间: 2016-2-26 19:52
看看  屏线周围 有坏的没
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-2-26 20:05
抓EDID 波,看有没有。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 21:32
找个图纸看下屏接口的线是不是到南桥的,是的话就干南桥
作者: 侯家三少    时间: 2016-2-27 18:16
换显卡试过吗?
作者: lvjingang    时间: 2016-2-27 18:47
检查显卡的条件,肯定是显卡的条件不满足,外接显示并不能表示显卡和显卡的条件是好的。因为显卡有还多模块
作者: hsk998    时间: 2016-3-11 20:23
这个我觉得得好好查查
作者: 三点水    时间: 2016-3-21 16:53
楼上有解决吗,我也遇到了一个这样的主板,也是没有搞定,加焊待机好了,但是凉了就不行了,换了待机还是一样,外接显示,接屏就不行了
作者: xaiolong    时间: 2016-3-21 18:37
看看显卡芯片周围有没有断线
作者: sony8x    时间: 2016-3-21 19:22
测下显卡输出各路阻值和电压是否正常,
作者: sunbo029    时间: 2016-4-6 09:31
换个北桥试试
作者: 1114976710    时间: 2016-4-6 09:42
楼主修好了没有,好了说下。
作者: luojianlong    时间: 2016-4-11 12:43
南桥上面第一脚有个电容拆掉了吗,这是通病,还有COMS电池电量不足也会不显。
