标题: 联想 Y410P 奇怪电流声 [打印本页]
作者: supermh    时间: 2016-2-26 18:56
标题: 联想 Y410P 奇怪电流声
Y410P 美版
VIQY0 NM-A031
机器插电源,会有电流声,大约5秒钟时间,
第一次插电源会有,拔下来再插一次就没有,
经确认是喇叭发出的声音,
除此之外,机器一切正常,
大家有没有遇到过这种怪问题,
补充内容 (2016-2-29 23:31):
最新进展,还是没有解决,
但,发现一个情况,
插电源时,指示灯第三个(禁用触摸板)会闪烁,这时有电池声,
而进WIN后正常关机后,再插拔电源,指示灯不会亮,也没有电流声,
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-2-26 19:25
换喇叭试试了
喇叭接口出看看是不是接触不好
作者: supermh    时间: 2016-2-26 20:17
喂、放不放开 发表于 2016-2-26 19:25
喇叭接口出看看是不是接触不好
感觉跟喇叭没有关系吧,
只响5秒钟就停,,,,,,,,,,,,,
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-2-26 21:02
个人感觉是喇叭有问题  你可以吧喇叭拔掉试试
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 21:32
要按上电才会有还是待机的时候有?
作者: lian520    时间: 2016-2-26 21:34
把键盘拔掉看看
作者: supermh    时间: 2016-2-26 22:31
蓝冰心 发表于 2016-2-26 21:32
要按上电才会有还是待机的时候有?
待机,,,,,,,,,,,,,,,,,,,插上电源就有,
开机后一切正常,
作者: supermh    时间: 2016-2-26 22:32
lian520 发表于 2016-2-26 21:34
把键盘拔掉看看
跟键盘无关,已经拔掉键盘,涛声依旧,,,,,,
作者: zijing3000    时间: 2016-2-26 22:43
不插喇叭试试了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 23:11
开机后一切正常,
待机就有,那就要看声卡那么待机的时候是不是5V待机电压就供过去了,主要还是围绕电压先,芯片可以换一换试试
作者: 喻庆国    时间: 2016-2-26 23:38
首先楼主一定不是专业维修的人,另外不要把机械异响误以为是电流声。就算是电流声估计告诉了你你也不可能自行解决!去找专业的维修师傅去吧。
作者: 小飞2H    时间: 2016-2-27 00:33
你用的是原装电源吗?
作者: jgwx    时间: 2016-2-27 10:35
会不会和麦克风接口有关系
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-2-27 10:38
是不是哪里漏电   修好了没有呢
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-2-27 11:44
把功放芯片取了试试
作者: Aersin    时间: 2016-2-27 11:46
电感也会叫的,要确定清楚
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-2-27 11:48
还真没遇到过,插电源的时候声卡还没工作喇叭怎么就声音了,除非是电流串过去的
作者: supermh    时间: 2016-2-27 22:17
喻庆国 发表于 2016-2-26 23:38
首先楼主一定不是专业维修的人,另外不要把机械异响误以为是电流声。就算是电流声估计告诉了你你也不可能自 ...
呵呵,
喇叭发出机械异响???
知道就知道,
不知道没人勉强你帮忙,
不要故作深沉。。。。。。。。。。。
作者: supermh    时间: 2016-2-27 22:20
小飞2H 发表于 2016-2-27 00:33
你用的是原装电源吗?
90W 125W两个原装电源,情况相同,
作者: supermh    时间: 2016-2-27 22:22
谢谢各位朋友的建议,
大概是有眉目了,
结局可能有点让人意外,
先卖个关子,
最后确认了之后再报告。。。。。。。。。。。。。
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-2-28 09:47
声卡去掉看看,电流声好麻烦,遇到好多短路后滋滋滋的都没解决
作者: rise28    时间: 2016-2-28 13:45
哪里 微漏电了
作者: supermh    时间: 2016-2-29 23:31
最新进展,还是没有解决,
但,发现一个情况,
作者: jiangzupin    时间: 2016-3-2 12:04
    是什么问题啊  这个问题很奇怪 一般是硬盘和喇叭
作者: jialin116    时间: 2016-3-2 12:33
在待机状态下有交流声音,我估计问题在声卡芯片方面,或者声卡供电的场馆有问题,按照一般的时序来看,待机时芯片根本没有处于工作状态,电压提前供电了,滤波电容没有起到作用,所有会产生交流声,也就是楼主说的电流声。
作者: supermh    时间: 2016-3-6 20:35
基本搞清楚了,
是喇叭功放芯片的开启关闭信号异常,
具体什么原因没搞清楚,
那一部分用酒精一阵刷之后就好,
问题比较奇葩,
跟大家报告一下,
也算是有始有终。。。。。。。。
作者: supermh    时间: 2016-3-6 20:36
jialin116 发表于 2016-3-2 12:33
在待机状态下有交流声音,我估计问题在声卡芯片方面,或者声卡供电的场馆有问题,按照一般的时序来看,待机 ...
的确,你估计得没错,高,
是喇叭的功放芯片部分出了问题,
我要是早一点查这部分就会少走许多弯路了。。。。。。。。。。。。
作者: jialin116    时间: 2016-3-6 23:07
supermh 发表于 2016-3-6 20:36
的确,你估计得没错,高,
是喇叭的功放芯片部分出了问题,
我要是早一点查这部分就会少走许多弯路了。 ...
我以前是无线电爱好者,在这方面有一点点经验而已。
