ALC887替换ALC892成功
wanghuixing
2016-2-26 17:20
ALC887替换ALC892成功
华擎Z77极限玩家3,声卡芯片是ALC892,声卡驱动能装上,不出声,装上win7XP均不行,win7下点音量图标也有音量柱弹起,就是没声音发出。
手上正好有块坏CPU座的华硕P8Z68,用的是ALC887,试着替换一下,居然成功识别到,声音正常了。
(86.75 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2016-2-26 17:20 上传
本坛有888跟887资料,
http://www.chinafix.com/thread-674377-1-1.html
wanghuixing
2016-2-26 17:21
本来想着如果不能用,就再换883,888实验。没想到887一次成功。也不带完美,音频设备管理里面只有3个孔可以选,本来两个板子都是6个孔位的。
GSDCS
2016-3-15 14:14
都要看芯片引脚才敢换
过去也是曾经
2016-3-15 15:11
谢谢楼主分享
a3344131
2016-3-15 15:34
只有三个孔选应该不影响吧 我们一般都用不上呢那么多的
