标题: LD7575 无输出 已解决 ,,发现芯片 TL494I 无 VCC 供电 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2016-2-26 16:59
tl494i  12脚  VCC 连接 一个  三极管型形状  管子,管子 表面 是6P 04  。不知道具体是 什么管子,测量了各个脚位间的值,无法判断
作者: hbqjxhw    时间: 2016-2-26 17:22
建议各脚电压都写出来。
作者: clonney18    时间: 2016-2-26 19:07
hbqjxhw 发表于 2016-2-26 17:22
建议各脚电压都写出来。
有输出 5V  和 12V    。。。发现有个芯片TL494I  没有控制输出 。。。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-26 19:08
r916是精密电阻啊。1.2肯定不对。悬殊太大。用波形测下。芯片的其他条件都满足了把。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-2-26 19:12
5脚输出万用表测量不出来的。那个是脉冲方波,得示波器测量
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-26 21:11
1.2欧姆,阻值太大了,,,,
作者: clonney18    时间: 2016-2-26 21:12
zhangxunhai 发表于 2016-2-26 21:11
1.2欧姆,阻值太大了,,,,
这个 无输出问题 解决了   。。。。。。。。现在是 别的问题了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-26 21:20
TL494I ,是高压板电路的部分
作者: clonney18    时间: 2016-2-26 21:21
zhangxunhai 发表于 2016-2-26 21:20
TL494I ,是高压板电路的部分
是 的   。。。  这个芯片   无供电
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-26 21:26
clonney18 发表于 2016-2-26 21:21
是 的   。。。  这个芯片   无供电
这个要由驱动板送来开启信号 ,它才会有电压
作者: clonney18    时间: 2016-2-26 21:32
看了  16个脚位 不知道 是 哪个 接受信号的
