标题: 求助联想S410开机反复自动重启 [打印本页]
作者: wt求问    时间: 2016-2-26 15:18
前天修一台联想S410机器,故障是开机显示LOGO画面在进入一英文画面后就不停的反复重启,每次反复重启后都是显示LOGO 然后英文界面在自动重启。拆机看风扇处很干净,可以排除是温度高引起的,既然可以开机那么电压肯定都是正常的,这个机器用的是第四代处理器,南桥和CPU集成在一起焊在主板的,目前也可以排除是处理器和显卡虚焊引起的故障,BIOS刷过三个都没用,故而没有了头绪,希望论坛里的师傅望指点一二。十分感谢!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 22:10
画面拍照上来看看,你这样讲我只能想到是没读到硬盘或者系统问题
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2016-3-22 13:13
楼主修好了吗?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-22 14:04
把外设写下来试一下,硬盘无线,换个内存
作者: 穿壁引光    时间: 2016-3-22 14:05
拆掉外设 裸板 进BIOS试
