LEIFANG 发表于 2016-2-26 15:25
CPU可能也挂了 换个U试下 控制芯片也要换
jgwx 发表于 2016-2-26 15:46
一般少铁管子 都要换5911
dyjdyj 发表于 2016-2-26 15:49
控制芯片可能坏了
①點記憶 发表于 2016-2-26 16:30
有没有可能是楼主的铁壳内部没焊接好呢?
有没有可能是楼主的铁壳内部没焊接好呢?
ziyouk 发表于 2016-2-26 16:42
怎么判断有无焊好 焊盘是烧掉一点。
①點記憶 发表于 2016-2-26 16:47
这个可不好判断! 毕竟是在壳子里面 只能凭感觉
ziyouk 发表于 2016-2-26 17:07
绝的有用的帮忙加点分吧。忙了一下午终于好了。折腾了一下午换了3对铁壳mos管,两个协控芯片,一个cpu供电 ...
无尽的路 发表于 2016-2-26 17:24
怎么好的,上次我碰到一个,管子换了,不显,换第4个CPU才显示的,另两个CPU都不行。
ziyouk 发表于 2016-2-26 16:39
怎么判断有无焊好 焊盘是烧掉一点。
lizuo8184 发表于 2016-2-26 20:27
结果还是管子没对?
一般少铁管子 都要换5911
