标题: 求助华硕X42,机器是0.03V ,按开关变成0.01V ,这是什么问题了!inrte芯片组 [打印本页]
作者: b3344567    时间: 2016-2-26 14:59
华硕X42,机器待机是0.03V ,按开关变成0.01V ,这是什么问题了!inrte芯片组
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 22:04
打下各大电感阻值,特别是待机转换的电压的对地阻值,应该是保护了
作者: b3344567    时间: 2016-2-28 09:01
保护了应该怎么去保护,大神?
作者: 天宇科技    时间: 2016-2-28 09:32
保护了不是要去保护。而是去查为什么保护。 先查待机。然后按上电时序来查。
作者: 奥诚    时间: 2016-2-28 09:40
这个子不好说,查下待机电路……
作者: b3344567    时间: 2016-2-29 09:52
这个是个通病,我是忘了换哪个电容啦!
作者: 哭着笑    时间: 2016-2-29 16:02
肯定是有短路的,有地方保护了
作者: 2293663a    时间: 2016-2-29 16:54
查查35v
