标题: SL410k 开机瞬间掉电 DAOGC2MB8F0 [打印本页]
作者: marry120    时间: 2016-2-26 14:04
SL410k 开机瞬间掉电   DAOGC2MB8F0 ,  拆下CPU  就不掉电了   电流上到0.4A, 用万用表测南北桥显卡内存供电都正常,  CPU供电电感PL14 有1.5V 的电压 ,怪了  怎么不装 CPU 就出电压呢 , 于是把 CPU 供电芯片ISL6266A,换了结果故障 还是一样, 应该是上电时序不对吧,求高手指点
作者: iawiawiaw    时间: 2016-2-26 14:22
说得太统了,细一点
作者: LEIFANG    时间: 2016-2-26 14:29
1.5V肯定不对  估计就是这一块的问题了   别的供电 PG都正常的话 就查CPU供电的条件吧  VID之类的
作者: 易修维捷    时间: 2016-2-26 14:37
内存下面有个保险
作者: ltbhao    时间: 2016-2-26 14:38
应该是一个通病哦。,。。多查查论坛,,有惊喜
作者: maling1987    时间: 2016-2-26 14:44
靠内存那边有个保险看下
作者: as763607308    时间: 2016-2-26 14:51
HWPG
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 21:59
上CPU掉电前有供电出来吗?BIOS刷了没有?
作者: bears624618    时间: 2016-3-21 23:36
这个可能是通病,有很多人都说过这问题,但没说是怎样解决的。
