标题: X450VC 有时候不开机 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2016-2-26 13:43
标题: X450VC 有时候不开机
只要南桥旁边的那个8脚MOS管有电压就能开机,没有就开不了,没图纸真难搞,谁修过找个,有通病不
作者: as763607308    时间: 2016-2-26 13:48
http://www.chinafix.com/thread-894472-1-1.html 有点位
作者: shazhudao    时间: 2016-2-26 13:50
刷bios试试
作者: 614001979    时间: 2016-2-26 13:55
我告诉你吧 !把旁边电感电容换掉就好啦 上次我遇到一台也是有时可以开机 不开机的时候有个电压没有出来。华硕通病多。
作者: ①點記憶    时间: 2016-2-26 13:57
看看是多少的电压  没图纸 就跑跑线试试!!!!!
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-2-26 13:58
614001979 发表于 2016-2-26 13:55
我告诉你吧 !把旁边电感电容换掉就好啦 上次我遇到一台也是有时可以开机 不开机的时候有个电压没有出来。 ...
电容漏电,这样的问题真的不好找
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 21:58
这个地方比较简单,可以参考点位图看看
作者: 小高同学    时间: 2016-2-28 13:03
asus  都没图纸。。
作者: ip52028    时间: 2016-3-7 22:20
我手上有一个X450VC不开机。BIOS第8脚有3.3V,待机也有5V。按开关也有高低跳变。
