标题: GA-h61m s1 r2.1 无CPU供电 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2016-2-26 13:07
正常情况下,没CPU供电,会查95836的EN脚,也就是Q18的D级,但是EN有1.05V,你会怎么办,换95836吗,可是事情不是这样,你的查这个电压VCC18_PCH,这个电压会变大有时候达到3.3V,这时候你的检查这个R4993电阻正常吗,我这个电阻变成了1点几K,不是正常的3K.
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-26 22:54
电压变大  都是参考电压的电阻有问题了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-29 00:30
这种情况比较难搞   1.8正常  就是没有u供电  刷过BIOS  换过25晶振  换过电源管理芯片  都不行
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-3 10:53
这个主板多,找个一样的
作者: 沈元    时间: 2016-8-23 03:24
这种小电阻 没图 找到了 也不知道阻值
作者: L蓝信    时间: 2016-10-10 21:04
你这是抄袭别人的帖子来的
作者: amdkgd    时间: 2016-10-21 23:35
正为GA  H61这板子操碎了心,,,,,第八脚直接切断,会不会造成过热保护
作者: zhongjingyi    时间: 2016-11-14 15:43
学习中。。。。。。。。。。。
作者: chengy    时间: 2016-11-16 12:55
我块没en,不好搞!
