ZXCVWtest
标题: ASUS K43SD 不亮机 [打印本页]
作者: 我的小马甲    时间: 2016-2-26 13:03
标题: ASUS K43SD 不亮机
机器现在是可以上电到1.3左右有跳变,按一下开关可以关机。现在情况是内屏不亮  总线没有波形,外接是灰屏!换过CPU 和内存,刷过BIOS还不行!因为是双显卡不知道亮机时用的是独显不是集显  大家帮看看是什么问题?
作者: xingyun123123    时间: 2016-2-26 13:22
我的是独显
作者: 富发维修中心    时间: 2016-2-26 13:36
做一下显卡吧
作者: 我的小马甲    时间: 2016-2-26 14:03
xingyun123123 发表于 2016-2-26 13:22
我的是独显
别灌水好吗
作者: 我的小马甲    时间: 2016-2-26 14:04
富发维修中心 发表于 2016-2-26 13:36
做一下显卡吧
为什么要做显卡?现在都是新架构机器 就算没有独显 用集显大多数 也可以显示的。
作者: maling1987    时间: 2016-2-26 14:53
有的不支持的  先干下显卡试试
作者: xingyun123123    时间: 2016-2-26 15:47
我的小马甲 发表于 2016-2-26 14:03
别灌水好吗
没灌水,我的两个华硕都开机默认独显,除非手动禁用独显开机才用集显
作者: 大地科技,    时间: 2016-2-26 16:16
你对着 版号 取下  不仔细就刷错了
作者: 大地科技,    时间: 2016-2-26 16:17
你对着 版号 取下  不仔细就刷错了
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-26 18:08
排除BIOS后,对图纸看数据线打显卡出还是南桥。
作者: 圣魔神    时间: 2016-2-26 18:28
做显卡吧,或者你外接看能显示吗,刚刚有个也是不显示跳变都正常,做显卡好了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-2-26 20:15
K43SD 我记得是LVDS 走GPU线路的。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-2-26 20:16
找点位图,看下LVDS走线。到PCH 还是GPU.
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-2-26 21:05
搞下显卡就好了
作者: guixu1741    时间: 2016-2-26 21:26
干了显卡再说咯!
作者: LEIFANG    时间: 2016-2-26 21:28
先把独显的供电断开  看还灰屏不?   要是不灰屏 显卡的可能就大了   祝你好运
作者: 我的小马甲    时间: 2016-2-27 09:42
试过了了  外接一样灰的!
作者: 我的小马甲    时间: 2016-2-27 09:43
肯定是双路的啊 ,到PCH  也到GPU  波波打了下是PCH发出的信号。
作者: lvjingang    时间: 2016-2-27 10:04
不是显卡的问题,你用示波器抓一下内存上的数据波,看看有没有
作者: 188559878    时间: 2016-2-27 10:27
  在线等楼主的问题,  做好了分享一下
作者: 我的小马甲    时间: 2016-2-27 10:38
我也感觉不是显卡的问题所以就一直没动显卡,内存数据肯定有波的 VGA接口都有波 只不会是外接灰屏!
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-2-27 11:03
有的不支持的  先干下显卡试试
作者: 我的小马甲    时间: 2016-2-27 11:06
欧阳崩豆 发表于 2016-2-27 11:03
有的不支持的  先干下显卡试试
依据呢?凭感觉干还是算了吧
作者: 87957907    时间: 2016-2-27 11:29
现在的机子独显坏的少
作者: 我的小马甲    时间: 2016-2-27 11:30
87957907 发表于 2016-2-27 11:29
现在的机子独显坏的少
现在很少见到显卡坏的
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-27 11:37
这个问题很纠结,供电都有了吗。   估计问题。在桥和显卡。
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-27 13:47
还是先做显卡吧
作者: 我的小马甲    时间: 2016-2-27 14:13
现在测得集显电压只有0.46  电感一边有波形一边没有,不知道这个电压是否正常
作者: cowboywqx    时间: 2016-3-13 16:23
烤下南桥就好了
